查看: 1981|回复: 2
STM32的PWM频率达到500KHZ后,能否做到1KHZ的增减?
ID:87000 发表于 2019-12-5 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、当我设置为500KHZ的频率时,用示波器可以捕捉到500KHZ的波形。当我想生产501KHZ时,示波器没有变化,502KHZ,没有变化,503KHZ,示波器任然显示500KHZ。
     当增加到504KHZ时,示波器可以捕捉,显示 504KHZ。 一直往上面加,基本是过4KHZ时才跳动一次。  我用3个示波器都测试过,结果都一样。
     也用了硬汉、原子的PWM产生的BSP文件里面的函数,结果也一样。
     各位大侠,能知道这是怎么一回事吗?
    芯片用外部晶振8MHZ,倍频到72MHZ的系统时钟。
2、 如果用STM32F407VE系列,系统时钟168MHZ,能否做到在500KHZ到600KHZ,1KHZ的调整了?
    目前手上没有板子,不好验证。
求各位指点。
                      目的就是想PWM频率达到500KHZ后,能够做到1KHZ的增减。
ID:25310 发表于 2019-12-6 08:16 | 显示全部楼层
这个要找STM的工程师咨询一下比较专业吧。
ID:464303 发表于 2019-12-6 16:06 | 显示全部楼层
你这个问题是比较的麻烦,因为决定频率的有两个参数,一个是预分频系数和另一个计数值两个数据共同决定。当固定其中一个值,只改变其中一个的话,就会出现这样的问题。例如使用72mhz
