(1)设计一个可供8人进行的抢答器。
(2)系统设置复位按钮,按动后,重新开始抢答。
(3)抢答器开始时数码管显示序号0,选手抢答实行优先显示,优先抢答选手的编号一直保持到主持人将系统清除为止。抢答后显示优先抢答者序号,同时发出音响。,并且不出现其他抢答者的序号。
(4)抢答器具有定时抢答功能,且一次抢答的时间有主持人设定,本抢答器的时间设定为30秒,当主持人启动“开始”开关后,定时器开始减计时,同时蜂鸣器有短暂的声响。
(5)设定的抢答时间内,选手可以抢答,这时定时器停止工作,显示器上显示选手的号码和抢答时间。并保持到主持人按复位键。
(6)当设定的时间到,而无人抢答时,本次抢答无效,扬声器报警发出声音,并禁止抢答。定时器上显示00。
制作出来的实物图如下:
元件型号 元件名称 元件标号 数量
SMG04_1 数码管 *1 1
蜂鸣器 蜂鸣器 B1 1
10uF 电容 C1 1
20pF 电容 C2, C3 2
9012 三极管 Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 5
10K 电阻 R6 1
SW-PB 按键 S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11 11
sw-灰色 电源开关 SW1 1
U1 单片机 U1 1
12M 晶振 Y1 1
- #include <reg52.h> //调用单片机头文件
- #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
- #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
- //数码管段选定义 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- uchar code smg_du[]={0x05,0xdd,0x46,0x54,0x9c,0x34,0x24,0x5d,0x04,0x14}; //断码
- sbit smg_we1 = P3^3; //数码管位选定义8
- sbit smg_we2 = P3^4;
- sbit smg_we3 = P3^5;
- sbit smg_we4 = P3^6;
- sbit beep = P3^7; //蜂鸣器IO口定义
- uchar flag_start; //开始抢答标志位
- uchar flag_weigui; //抢答违规标志位
- uchar dis_smg[4] = {0}; //数码管显示缓冲区
- uchar miao,s_time = 30,s2_time = 25; //时间
- uchar flag_num; //号码
- uchar menu_1 ; //菜单设置变量
- bit flag_200ms = 1; //200ms的标志位
- uchar flag_qd_en; //抢答
- uchar i,qd2_en;
- /***************************数码管位选函数****************************/
- void smg_we_switch(uchar i)
- switch(i)
- case 0: smg_we1 = 0; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
- case 1: smg_we1 = 1; smg_we2 = 0; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
- case 2: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 0; smg_we4 = 1; break;
- case 3: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 0; break;
- * 名称 : delay_1ms()
- * 功能 : 延时1ms函数
- * 输入 : q
- * 输出 : 无
- void delay_1ms(uint q) //延时1ms函数
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /********************独立按键程序*****************/
- uchar key_can; //按键值
- void key() //独立按键程序
- static uchar key_new;
- key_can = 0; //按键值还原
- if((P2 & 0xff) != 0xff) //按键按下
- delay_1ms(1); //按键消抖动
- if(((P2 & 0xff) != 0xff) && (key_new == 1))
- { //确认是按键按下
- key_new = 0; //key_new = 0 说明按键已按下
- switch(P2 & 0xff)
- case 0xfe: key_can = 1; break; //得到按键值
- case 0xfd: key_can = 2; break; //得到按键值
- case 0xfb: key_can = 3; break; //得到按键值
- case 0xf7: key_can = 4; break; //得到按键值
- case 0xef: key_can = 5; break; //得到按键值
- case 0xdf: key_can = 6; break; //得到按键值
- case 0xbf: key_can = 7; break; //得到按键值
- case 0x7f: key_can = 8; break; //得到按键值
- else
- key_new = 1; //key_new = 1 说明按键已经松开了
- uchar key_can1; //按键值
- void key_1() //主持人独立按键程序
- key_can1 = 0;
- P3 |= 0x07;
- if((P3 & 0x07) != 0x07) //按键按下
- if(((P3 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
- { //确认是按键按下
- key_new = 0;
- switch(P3 & 0x07)
- case 0x05: key_can1 = 9; break; //得到按键值
- case 0x06: key_can1 = 10; break; //得到按键值
- case 0x03: key_can1 = 11;
- break; //得到按键值
- if(key_can1 == 11) //复位
- menu_1 = 0;
- beep = 1;
- flag_weigui = 0;
- flag_qd_en = 0;
- miao = s_time;
- qd2_en = 0;
- flag_num = 0;
- flag_start = 0;
- beep = 0; //叫一声
- delay_1ms(100);
- beep = 1;
- else
- key_new = 1;
- /******************按键处理函数*****************/
- void key_with() //按键处理函数
- if(key_can1 == 10) //设置按键
- menu_1 ++;
- if(menu_1 == 1)
- dis_smg[0] = smg_du[s_time % 10]; //显示设置值
- dis_smg[1] = smg_du[s_time / 10 % 10]; //显示设置值
- dis_smg[2] = 0xfe;
- dis_smg[3] = 0x0c; //显示A
- if(menu_1 == 2)
- dis_smg[0] = smg_du[s2_time % 10]; //显示设置值
- dis_smg[1] = smg_du[s2_time / 10 % 10]; //显示设置值
- dis_smg[3] = 0xa4; //显示B
- if(menu_1 > 2)
- menu_1 = 0;
- if(key_can1 == 9) //开始抢答键
- flag_start = 1;
- for(i=0;i<2;i++)
- beep = ~beep;
- delay_1ms(20);
- if((key_can < 9) && (key_can > 0))
- if(menu_1 == 0)
- if(flag_qd_en == 0) //没有抢答
- if(key_can == 1)
- flag_num = 1; //1号选手
- if(key_can == 2)
- flag_num = 2; //2号选手
- if(key_can == 3)
- flag_num = 3; //3号选手
- if(key_can == 4)
- flag_num = 4; //4号选手
- if(key_can == 5)
- flag_num = 5; //5号选手
- if(key_can == 6)
- flag_num = 6; //6号选手
- if(key_can == 7)
- flag_num = 7; //7号选手
- if(key_can == 8)
- flag_num = 8; //8号选手
- for(i=0;i<4;i++)
- beep = ~beep;
- delay_1ms(100); //蜂鸣器提示抢答
- if(flag_start == 1) //开始抢答
- flag_weigui = 0;
- flag_qd_en = 1; //已经抢答
- if(qd2_en == 0)
- qd2_en = 1;
- miao = s2_time;
- else
- flag_weigui = 1; //违规了
- if(menu_1 == 1)
- if(key_can == 8) //加键
- s_time ++; //设置倒计时加1
- miao = s_time;
- if(s_time >= 99)
- s_time = 99;
- if(key_can == 7)
- if(s_time > 3)
- s_time -- ; //设置倒计时减1
- miao = s_time;
- if(menu_1 == 2)
- s2_time ++; //设置倒计时加1
- if(s2_time >= 99)
- s2_time = 99;
- if(key_can == 7)
- if(s2_time > 3)
- s2_time -- ; //设置倒计时减1
- /******************倒计时处理*****************/
- void djs_dis() //倒计时处理
- static uchar value;
- if((flag_start == 1) && (flag_weigui == 0))
- value ++;
- if(value >= 5) //1s
- value = 0;
- if(miao != 0)
- miao --; //倒计时减一
- if(miao <= 5)
- beep = ~beep; //蜂鸣器提示报警
- if(miao == 0)
- beep = 1; //关闭蜂鸣器
- flag_start = 0;
- * 名称 : display()
- * 功能 : 数码管显示
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void display() //数码管显示
- static uchar i;
- i++;
- if(i >= 4)
- i = 0;
- P1 = 0xff; //消隐
- smg_we_switch(i); //位选
- P1 = dis_smg[i]; //
- /*************定时器0初始化程序***************/
- void time_init() // 定时器0初始化程序
- EA = 1; //开总中断
- TMOD = 0X01; //定时器0、工作方式1
- ET0 = 1; //开定时器0中断
- TR0 = 1; //允许定时器0定时
- /******************主程序**********************/
- void main()
- beep = 0; //开机叫一声
- delay_1ms(100);
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0XFF; //IO口全部输出为1
- time_init(); // 定时器0初始化程序
- miao = s_time;
- while(1)
- key(); //独立按键程序
- key_1(); //主持人独立按键程序
- if(flag_weigui == 0)
- if((key_can != 0) || (key_can1 != 0))
- key_with(); //按键处理函数
- if(flag_200ms == 1)
- flag_200ms = 0;
- if(menu_1 == 0)
- dis_smg[3] = smg_du[miao / 10 % 10]; //显示设置值
- dis_smg[2] = smg_du[miao % 10]; //显示设置值
- dis_smg[1] = 0xfe;
- dis_smg[0] = smg_du[flag_num]; //显示选手号码
- if(flag_weigui == 1) //违规了显示FF
- dis_smg[3] = 0x2e; //显示设置值
- dis_smg[2] = 0x2e; //显示设置值
- if(value == 0) //违规提示报警
- value = 1;
- for(i=0;i<6;i++)
- beep = ~beep;
- delay_1ms(100);
- beep = 1;
- djs_dis(); //倒计时处理
- /*************定时器0中断服务程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- TH0 = 0xf8;
- TL0 = 0x30; // 2ms
- display(); //数码管显示
- value ++;
- if(value >= 100)
- value = 0;
- flag_200ms = 1;
单片机八路抢答器 小1.7z
(298.33 KB, 下载次数: 205)
