查看: 8460|回复: 14
请问一下Proteus总线是怎么用的?
ID:658773 发表于 2019-12-8 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝色粗线画完以后如何知道引脚口是否对应?
ID:658818 发表于 2019-12-8 14:35 | 只看该作者
总线画完后需要在对应的线上加标注,只要两条线的标注相同即为对应
ID:658818 发表于 2019-12-8 14:37 | 只看该作者
总线画完后在对应的线上加标注就行,标注相同即为管脚对应
ID:658088 发表于 2019-12-8 16:37 | 只看该作者
你打开Proteus,左边看,从选择器件的哪一个往下数第五个,点它会出现bus,就可以画总线了
ID:213173 发表于 2019-12-8 20:38 | 只看该作者
总线只是图形,便于识别线路走向,不具有电气特性。需要在分支端点放置标号,相同标号表示电气连接。
ID:453974 发表于 2019-12-9 09:56 | 只看该作者
打上标注,就代表相连
ID:654098 发表于 2019-12-9 11:02 | 只看该作者
这个需要做标号才可以使用,这个可以百度一下使用方法
ID:654098 发表于 2019-12-9 11:03 | 只看该作者
总线画完后在对应的线上加标注就行,标注相同即为管脚一一对应
ID:628474 发表于 2019-12-9 14:51 来自手机 | 只看该作者
总线需要标号,标号相同就意味着连在一起,当然,不用总线也是可以的
ID:656893 发表于 2019-12-9 15:04 | 只看该作者
点击LABEL方框点一下线,就可以写标注,另一头的总线标注相同即为一一对应
ID:658344 发表于 2019-12-9 16:20 | 只看该作者
打上标注就可以了,可以一一对应的
ID:97424 发表于 2019-12-9 21:44 | 只看该作者
在Proteus左边找总线模式选上就可以用了
ID:416239 发表于 2019-12-10 22:14 | 只看该作者
看标注
ID:240122 发表于 2019-12-16 12:33 | 只看该作者
给每根线添加一样的网络标号
ID:675118 发表于 2019-12-27 23:39 | 只看该作者
在proteus左边菜单栏里有总线,但记得画完总线之后需要标注
