查看: 1484|回复: 4
STC芯片PCA定时器是不是与STC89C52的T2定时器一样
ID:636538 发表于 2019-12-9 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC芯片PCA定时器功能是不是与T2定时器一样
ID:25310 发表于 2019-12-10 08:03 | 只看该作者
不一样,STC 也有T2, PCA 可以做硬件PWM
ID:213173 发表于 2019-12-10 08:45 | 只看该作者
STC芯片PCA定时器功能与T2定时器基本一样,操作方法相似不相同。
STC官方示例:
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC15F4K60S4 系列 PCA实现16位定时器举例-------------------------*/
  4. /* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
  5. /* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
  6. /* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966-------------------------*/
  7. /* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
  8. /* --- Web: www.GXWMCU.com --------------------------------------------*/
  9. /* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
  10. /* 如果要在文章中应用此代码,请在文章中注明使用了STC的资料及程序        */
  11. /*---------------------------------------------------------------------*/
  12. //本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
  13. //若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
  14. #include "reg51.h"
  15. #include "intrins.h"
  16. #define FOSC    11059200L
  17. #define T100Hz  (FOSC / 12 / 100)
  18. typedef unsigned char BYTE;
  19. typedef unsigned int WORD;
  20. sfr P0M1 = 0x93;
  21. sfr P0M0 = 0x94;
  22. sfr P1M1 = 0x91;
  23. sfr P1M0 = 0x92;
  24. sfr P2M1 = 0x95;
  25. sfr P2M0 = 0x96;
  26. sfr P3M1 = 0xb1;
  27. sfr P3M0 = 0xb2;
  28. sfr P4M1 = 0xb3;
  29. sfr P4M0 = 0xb4;
  30. sfr P5M1 = 0xC9;
  31. sfr P5M0 = 0xCA;
  32. sfr P6M1 = 0xCB;
  33. sfr P6M0 = 0xCC;
  34. sfr P7M1 = 0xE1;
  35. sfr P7M0 = 0xE2;
  36. sfr P_SW1       = 0xA2;             //外设功能切换寄存器1
  37. #define CCP_S0 0x10                 //P_SW1.4
  38. #define CCP_S1 0x20                 //P_SW1.5
  39. sfr CCON        =   0xD8;           //PCA控制寄存器
  40. sbit CCF0       =   CCON^0;         //PCA模块0中断标志
  41. sbit CCF1       =   CCON^1;         //PCA模块1中断标志
  42. sbit CR         =   CCON^6;         //PCA定时器运行控制位
  43. sbit CF         =   CCON^7;         //PCA定时器溢出标志
  44. sfr CMOD        =   0xD9;           //PCA模式寄存器
  45. sfr CL          =   0xE9;           //PCA定时器低字节
  46. sfr CH          =   0xF9;           //PCA定时器高字节
  47. sfr CCAPM0      =   0xDA;           //PCA模块0模式寄存器
  48. sfr CCAP0L      =   0xEA;           //PCA模块0捕获寄存器 LOW
  49. sfr CCAP0H      =   0xFA;           //PCA模块0捕获寄存器 HIGH
  50. sfr CCAPM1      =   0xDB;           //PCA模块1模式寄存器
  51. sfr CCAP1L      =   0xEB;           //PCA模块1捕获寄存器 LOW
  52. sfr CCAP1H      =   0xFB;           //PCA模块1捕获寄存器 HIGH
  53. sfr PCAPWM0     =   0xf2;
  54. sfr PCAPWM1     =   0xf3;
  55. sbit PCA_LED    =   P1^0;           //PCA测试LED
  56. BYTE cnt;
  57. WORD value;
  58. void PCA_isr() interrupt 7
  59. {
  60.     CCF0 = 0;                       //清中断标志
  61.     CCAP0L = value;
  62.     CCAP0H = value >> 8;            //更新比较值
  63.     value += T100Hz;
  64.     if (cnt-- == 0)
  65.     {
  66.         cnt = 100;                  //记数100次
  67.         PCA_LED = !PCA_LED;         //每秒闪烁一次
  68.     }
  69. }
  70. void main()
  71. {
  72.     P0M0 = 0x00;
  73.     P0M1 = 0x00;
  74.     P1M0 = 0x00;
  75.     P1M1 = 0x00;
  76.     P2M0 = 0x00;
  77.     P2M1 = 0x00;
  78.     P3M0 = 0x00;
  79.     P3M1 = 0x00;
  80.     P4M0 = 0x00;
  81.     P4M1 = 0x00;
  82.     P5M0 = 0x00;
  83.     P5M1 = 0x00;
  84.     P6M0 = 0x00;
  85.     P6M1 = 0x00;
  86.     P7M0 = 0x00;
  87.     P7M1 = 0x00;
  88.     ACC = P_SW1;
  89.     ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=0 CCP_S1=0
  90.     P_SW1 = ACC;                    //(P1.2/ECI, P1.1/CCP0, P1.0/CCP1, P3.7/CCP2)
  91.
  92. //  ACC = P_SW1;
  93. //  ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=1 CCP_S1=0
  94. //  ACC |= CCP_S0;                  //(P3.4/ECI_2, P3.5/CCP0_2, P3.6/CCP1_2, P3.7/CCP2_2)
  95. //  P_SW1 = ACC;
  96. //
  97. //  ACC = P_SW1;
  98. //  ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=0 CCP_S1=1
  99. //  ACC |= CCP_S1;                  //(P2.4/ECI_3, P2.5/CCP0_3, P2.6/CCP1_3, P2.7/CCP2_3)
  100. //  P_SW1 = ACC;
  101.     CCON = 0;                       //初始化PCA控制寄存器
  102.                                     //PCA定时器停止
  103.                                     //清除CF标志
  104.                                     //清除模块中断标志
  105.     CL = 0;                         //复位PCA寄存器
  106.     CH = 0;
  107.     CMOD = 0x00;                    //设置PCA时钟源
  108.                                     //禁止PCA定时器溢出中断
  109.     value = T100Hz;
  110.     CCAP0L = value;
  111.     CCAP0H = value >> 8;            //初始化PCA模块0
  112.     value += T100Hz;
  113.     CCAPM0 = 0x49;                  //PCA模块0为16位定时器模式
  114.     CR = 1;                         //PCA定时器开始工作
  115.     EA = 1;
  116.     cnt = 0;
  117.     while (1);
  118. }
ID:370644 发表于 2019-12-10 18:21 | 只看该作者
STC官方示例:
谢谢您
ID:416239 发表于 2019-12-10 22:03 | 只看该作者
当然不一样了,一个是软件,一个是硬件
