查看: 2098|回复: 0
STC89C52的LED灯闪烁效果源程序
ID:633321 发表于 2019-12-10 09:50 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
//#define X 50000                                //宏定义一个数,方便修改时间
sbit led_1 = P1^0;                        //定义P1口的第1位(即P1.0)
unsigned char count;                //定义全局变量,不用赋值,默认为0
void init();
void main ()
        init();
        while (1)
                 if(count == 20 /*5*/)                //每一秒进入一次if函数
                         count = 0;                //count清零,重新开始加
                        led_1 = ~led_1;        //位取反,实现LED等的闪烁效果
void init()
        EA = 1;                                                //开启中断总开关
        ET0 = 1;                                        //开启定时器0中断开关
        TMOD = 0x01;                                //设置定时器0为工作方式1
        TH0 = (65536 - 45872) / 256;        //给定时器赋初值
        TL0 = (65536 - 45872) % 256;
        TR0 = 1;                                        //使定时器0工作
void LED0() interrupt 1                        //定时器0中断服务程序
         TH0 = (65536 - 45872) / 256;        //每次进入中断程序要从初值开始计算,否则会导致计算错误
        count++;                                        //每进入一次中断程序,count加一
