查看: 8072|回复: 13
sec%10,sec/10%10,sec/100%10什么意思
ID:616666 发表于 2019-12-10 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
30黑币
sec%10,sec/10%10,sec/100%10是什么意思?举个例子。
最佳答案
查看完整内容
%为取余,/为除号。这三个相当于把一个三位数的个位、十位、百位分离出来。比如:sec=321, sec%10=1, (因为321除以10等于32余1,余数为1)。 sec/10%10=2。 (因为sec先除以10后为32,小数自动省去,然后在除以10后取余数为2)。 sec/100%10=3。 (因为321除以100后为3,取余后也为3)。
ID:429598 发表于 2019-12-10 21:28 | 显示全部楼层
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:235200 发表于 2019-12-10 22:48 | 显示全部楼层
sec%10,sec/10%10,sec/100%10是求sec的个位,十位和百位,如sec=234,经过运算分别得到4,3,2
参与人数 2黑币 +26 收起 理由
机子单 + 6
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:661367 发表于 2019-12-11 11:17 | 显示全部楼层
%是取余数,sec%10即是求一个数的个位数字,sec/10%10即是求这个数的十位的数字,sec/100%10就是百位;
比如sec=213;
sec%10=3;
sec/10%10=1;
sec/100%10=2;
参与人数 1黑币 +6 收起 理由
机子单 + 6
ID:584814 发表于 2019-12-11 18:19 | 显示全部楼层
楼上三个师傅讲的看似都非常正确,可sec/100%10为啥不写直接成sec/100呢 ?
ID:661787 发表于 2019-12-12 08:36 | 显示全部楼层
当这个数是4位乃至多位数时,sec/100%10仍适用  sec/100只适用于三位数
ID:655602 发表于 2019-12-12 09:20 | 显示全部楼层
%在C语言中用作取“余”的运算符,经常和“/”(除法运算符)配合使用。例如:50除8等于6余2,可以写成
50/8 = 6,   50%8  =  2  ,很简单吧?
ID:142699 发表于 2019-12-12 09:30 | 显示全部楼层
编程本来就是无标准答案的,一个问题有两种解法有什么问题么,这种写法通用性更强.
ID:656648 发表于 2019-12-12 10:07 | 显示全部楼层
sec%10,sec/10%10,sec/100%10是求余,如sec是123, sec%10是对10求余等于3,是123个位的1,sec/10%10=2即十位,sec/100%10=1即百位
ID:426861 发表于 2019-12-12 11:54 | 显示全部楼层
C语言基础知识,求特定位的值
ID:592807 发表于 2019-12-12 13:54 | 显示全部楼层
123/100 = 1
123/%10 =1
1234/100=12
1234/100%10 =2
ID:416239 发表于 2019-12-12 16:00 | 显示全部楼层
分离个十百位
ID:627214 发表于 2019-12-12 16:26 | 显示全部楼层
ID:7485 发表于 2019-12-12 17:42 | 显示全部楼层
知道一个是“求商”,一个是“求余”就行了。具体怎么运用,开动脑筋。
参与人数 1黑币 +6 收起 理由
机子单 + 6
