查看: 2365|回复: 0
关于LABVIEW的一些知识点
ID:663074 发表于 2019-12-13 11:36 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
labview串口利用VISA形成的统一编程接口,来操作串口。
labview程序分为front panel和block diagram,front panel中注意Array的使用,放置一个Array对象之后,应用numberic control或者其他control,indicator去初始化。
labview中使用block diagram中使用时要注意:programming中的控件,对于每一个port都能利用create生成constant,control,indicator.大部分控件都能转换成相应的control,constant,indicator。
waveform chart使用时,由于properties中autoscale的勾选会导致波形过于密集或稀疏,手动调节一下,就相当于调节示波器时基的效果了。
labview中默认会将数据都缓冲起来,会造成数据在控件上的堆积,可以在File>>VI properties>>excution设置掉
TCP/串口编程时:存储结构优先采用队列方式,注意对寄存器的操作。
