查看: 2618|回复: 1
基于Proteus和Keil C的程序开发 计数显示器和发光二极管的简单应用
ID:663967 发表于 2019-12-14 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于ProteusKeilC的程序开发
验证计数显示器的如下功能:可统计按钮BUT的按压次数,并将按压结果以十进制数形式显示出来;当显示值达到99后可自动从1开始,无限循环。
验证发光二极管的如下功能:仿真运行开始时,当开关p3_2闭合时,按一下按钮p3_4,流水灯全亮,再按一下按钮,流水灯全灭,然后正式开始流水,从第一个二极管开始每当按钮BUT按压一次,二极管就亮一次,且再次按压按钮时,下一个二极管亮一次,以此类推,循环往复。
简单东西,入门学习,不喜勿喷
  1. #include<reg51.h>
  3. sbit P3_4=P3^4;
  4. sbit P3_2=P3^2;
  5. bit ldelay=0;
  6. uchar t=0;
  7. unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  8. unsigned char count;
  9. void delay(unsigned int time){
  10.         unsigned int j=0;
  11.         for(;time>0;time--)
  12.                 for(j=0;j<125;j++);
  13.                 }
  14. void main(){
  15. uchar code ledp[10]={0x00,0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  16. uchar ledi;
  17. TMOD=0x01;
  18. TH0=0x3c;
  19. TL0=0xb0;
  20. TR0=1;
  21. ET0=1;
  22. EA=1;
  23.   count=0;
  24.         P0=table[count/10];
  25.         P2=table[count%10];
  26.         while(1){
  27.
  28.                 if(P3_4==0){
  29.                         delay(10);
  30.                         if(P3_4==0){
  31.                                 count++;
  32.                                 if(count==100)
  33.                                         count=0;
  34.                                 P0=table[count/10];
  35.                                 P2=table[count%10];
  36.                                 while(P3_4==0);}
  37.
  38.                         if(P3_2==0){
  39.
  40.                 if(ldelay) {
  41.                         ldelay=0;
  42.                         P1=ledp[ledi];
  43.                         delay(1000);
  44.                         ledi++;
  45.                         if(ledi==10) ledi=2;
  46.         }
  47.                         }
  48.         }
  49. }
  50. }
  51. timer0() interrupt 1{
  52.         t++;
  53. if(t==20) {t=0;ldelay=1;}
  54. TH0=0X3C;TL0=0xb0;
  55. }
计数显示器与二极管.zip
132.1 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 黑币 -5
简单东西,不喜勿喷
ID:769378 发表于 2020-6-30 16:50 | 显示全部楼层
请问有proteus仿真文件吗?我的显示不全
