查看: 3109|回复: 3
error C141: syntax error near 'unsigned'”请帮忙看下这段程序有啥问题
ID:634587 发表于 2019-12-15 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       刚学单片机没多久,看宋师傅的视频刚学到按键这一块。编译的时候,提示“main.c(30): error C141: syntax error near 'unsigned'”,是“u8 cnt = 0;”这一行定义变量出错,发现放在main函数前面就没问题。“cnt”这个不是局部变量吗?为啥放main函数里面编译会出错?另外,发现定义的bit变量必须放main函数的最上面,不然编译也会出错,是什么问题?
#include<reg52.h>                 //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
sbit LED1=P2^2;
sbit LED2=P2^3;
sbit LED3=P2^4;
sbit G1=P1^7;
sbit S1=P1^3;
#define u16 unsigned int  //对数据类型进行声明定义
#define u8 unsigned char
u8 code ledchar[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(u16 i);
        bit backup = 1;
        bit keybuff = 1;
        LED1=0;
        LED2=0;
        LED3=0;
        G1=0;
        u8 cnt = 0;
        P0=ledchar[cnt];
                keybuff = S1;
                if(keybuff != backup)
                        delay(1000);
                        if(keybuff == S1)
                                                if(backup==0)
        cnt++;
        if(cnt>=10)
        cnt=0;
        P0=ledchar[cnt];
                                                backup = S1;
void delay(u16 i)
        while(i--);
ID:94031 发表于 2019-12-15 15:21 | 显示全部楼层
这是编译器的要求,不要问为什么。
ID:437615 发表于 2019-12-15 17:14 | 显示全部楼层
所有的定义放在函数的顶端,你的定义前有表达式了
ID:634587 发表于 2019-12-15 19:47 | 显示全部楼层
原来是这样,感谢回复。
