查看: 3790|回复: 4
STM32F103的IO输出,有没有电压,如果有,多大?
ID:663803 发表于 2019-12-16 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,请问F103的IO输出,有没有电压,如果有,多大?
ID:584814 发表于 2019-12-16 12:01 | 显示全部楼层
所谓高低电平,就是电压区别,具体看书。
ID:10947 发表于 2019-12-16 15:28 | 显示全部楼层
如果引脚是悬空,高电平时的电压就是单片机的电源电压,低电平时的电压是0;
引脚接有负载的话,具体电压就要看引脚的模式配置,及负载大小了。
ID:665373 发表于 2019-12-16 17:01 | 显示全部楼层
电平的高低决定IO口的通断,高低电平不就是电压么。
ID:25310 发表于 2019-12-17 17:32 | 显示全部楼层
设置成输出口高电平一般等于电源电压3.3V左右,没设置好IO口就不确定了。
