查看: 3894|回复: 2
单片机NRF24L01.H无线通讯程序(带详细代码注释)
单片机入门实例---无线nfc
  1. //=========================================================================
  2. //【注释】:
  3. //        此工程内的程序由STC12C5A60S2 11.0592MHz平台测试成功
  4. //        使用前请根据实际情况更改“NRF24L01.H”和“SPI.H”内的引脚配置,有如下6个:CE,IRQ,MOSI,MISO,SCK,CSN
  5. //        按键与LED的引脚配置也根据实际情况更改
  6. //        发送与接收可共用该程序
  7. //        采用头文件的方式编写,使得程序更简洁明了,利于分工合作,新手朋友可以学习这种编程方法
  8. //        编译出现的警告,是有子函数未调用的警告,没有关系的。
  9. //        【功能介绍】:A单片机的按键按下,B单片机LED灯亮,否则灭;B单片机的按键按下,A单片机LED灯亮,否则灭。
  10. //=========================================================================
  11. #include "mcu.h"
  12. #include "NRF24L01.H"
  13. #include "dianji.h"
  14. #define                LED_ON                                P3|=(1<<6)                                //P36置一,LED亮,这种置一方法类似于STM32,推荐使用
  15. #define                LED_OFF                        P3&=~(1<<6)                        //P36置零,LED灭
  16. #define                 KEY_STAUS                (P2&(1<<0))                                //P20为按键 ==0为按下,!=0 为弹起
  17. //===============
  18. //延时函数
  19. //===============
  20. void delayms(uint ms)//延时?个 ms
  21. {
  22.     unsigned char a,b;
  23.         while(ms--)
  24.         {
  25.             for(b=64;b>0;b--)           // 仅作为粗略延时 中断繁忙时差距很大
  26.                 for(a=45;a>0;a--);
  27.         }
  28. }
  29. //======================
  30. //主函数
  31. //======================
  32. void main(void)
  33. {
  34.         uint while_times = 0;
  35.         init_NRF24L01();
  36.         delayms(300);
  37.
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 //===== 发送模式 =====
  41.                 nrf_TxMod();
  42.                 if(KEY_STAUS == 0)                //按键按下,
  43.                 {
  44.                         TxBuf[0] = 1;                //把1存入TxBuf[0]中,然后发送出去;接收程序判断RxBuf[0]的值,等于1的话点亮LED
  45.        //【注:RxBuf数组和TxBuf数组中的元素是对应的】
  46.                 }
  47.                 else
  48.                 {
  49.                         TxBuf[0] = 0;
  50.                 }
  51.                 nrf_trans(TxBuf);                        //将待发送的数据写入NRF24L01
  52.                 while_times = 30;                //检测是否发送成功 循环检测?次  【可更改,让接收循环次数大于发送循环次数效果较好】
  53.                 while(while_times--  ) //发送超时,或者发送成功,跳出循环 进入接收模式
  54.                 {
  55.                         get_nrf_sta();                        //获取状态标志
  56.                         if(TX_DS == 1)                        //发送成功,跳出循环
  57.                                 break;
  58.                 }
  59.                 //===== 接收模式 =====
  60.                 nrf_RxMod();
  61.                 while_times = 120;                //检测是否接收成功 循环检测?次 【可更改,让接收循环次数大于发送循环次数效果较好】
  62.                 while(while_times--)         //接收超时或者接收成功,跳出循环 进入发送模式
  63.                 {
  64.                         get_nrf_sta();                        //获取状态标志
  65.                         if(RX_DR == 1)                        //接收成功
  66.                         {
  67.                                 nrf_read(RxBuf);        //接收成功后,将NRF24L01接收到的数据读到单片机的RxBuf数组中。
  68.                                 break;                                                //跳出循环
  69.                         }
  70.                 }
  71.                 if(RX_DR == 1)                                //是因为接收到数据,而不是因为超时才跳出循环
  72.                 {
  73.                         if(RxBuf[0] == 1)
  74.                         {
  75.                                 LED_ON;
  76.                                 go();
  77.                         }
  78.                         else if(RxBuf[0] == 0)
  79.                                 LED_OFF;
  80.                 }
  81.         }
  82. }
nrf2401.zip (53.42 KB, 下载次数: 100)
参与人数 2黑币 +62 收起 理由
wangxue + 12 很给力!
收藏收藏5 分享淘帖 顶1 踩
ID:1043760 发表于 2023-7-17 01:59 | 只看该作者
这里的LED 和KEY定义哪个引脚
ID:1043760 发表于 2023-7-17 02:00 | 只看该作者
LED和KEY的引脚是哪个?
