查看: 1645|回复: 10
制作STM32平衡小车转接板的几个问题
ID:638682 发表于 2019-12-19 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:画的一个转接板,想做一个平衡小车,因为怕焊线焊不太好。模块都是那个宝买的现成的,第一张是大图,怕上传的不清楚
后三张是小图。(BMQ1,BMQ2是电机的接口 SW是我自己画的一个微动开关,p1,p2是stm32f103c8t6的最小系统板)
问题:1.想请教诸位大佬,想将12V的电源分别降压到5V和3.3V给各个器件供电,我这个图画的是否正确,或者各位大佬有没有什么更好的见解。
         2.stm32c8t6最小系统板上有5V的接口,我能否用此5V接口来把5V电压转为3.3V并从3.3V接口输出出去。
求诸位大佬赐教,先谢谢了
ID:584814 发表于 2019-12-19 12:32 | 显示全部楼层
降压的事,继续某宝买模块,只要功率够电压对就可以。
ID:45439 发表于 2019-12-19 13:41 | 显示全部楼层
你这原理图库也是服了,你应该先看一下LM2596S的芯片手册,都有推荐电路的,照着抄一份就行了,不敢保证功耗这些问题,但是起码正常满足工作需求没问题,而且随便从网上看一下LM2596S也不止是4脚的呀,你那个OUT-直接接地是怎么回事呀?这是随便从网上看别人搭的ADJ芯片的电路
LM2596s-ADJ
LM2596s-ADJ
这是手册上给的5.0V参考电路
LM2596S-5.0
LM2596S-5.0
你应该好好看一下。你那个原理图库中的LM2596S明显不对,你应该好好学习如何画原理图和PCB,然后再看所用芯片的datasheet。
ID:662518 发表于 2019-12-19 14:13 | 显示全部楼层
上某宝,挑需要的开关电源就行
ID:375521 发表于 2019-12-19 14:58 | 显示全部楼层
最好还是不用用最小系统的接口来转换电压
ID:638682 发表于 2019-12-19 15:44 | 显示全部楼层
jxhlm99 发表于 2019-12-19 13:41
你这原理图库也是服了,你应该先看一下LM2596S的芯片手册,都有推荐电路的,照着抄一份就行了,不敢保证功 ...
谢大佬回复,降压是买的现成的模块,四脚接IN+,IN-,OUT+,OUT-
ID:638682 发表于 2019-12-19 15:56 | 显示全部楼层
谢大佬回复,买的就是某宝的模块,只是在连接方面有些不太明白,想问问诸位大佬画的对错。
ID:638682 发表于 2019-12-19 15:57 | 显示全部楼层
43824992 发表于 2019-12-19 14:13
上某宝,挑需要的开关电源就行
ID:638682 发表于 2019-12-19 15:59 | 显示全部楼层
不灭 发表于 2019-12-19 14:58
最好还是不用用最小系统的接口来转换电压
谢大佬回复,模块都是某宝买的现成的,但是降压模块就买了一个,目前手头没什么可以用做5V降到3.3V的东西了,大佬若有好的方法,不妨说说
ID:663402 发表于 2019-12-19 17:09 | 显示全部楼层
没有用到陀螺仪吗
ID:668614 发表于 2019-12-19 18:58 | 显示全部楼层
电流要求不大的话用7805可以降到5v再用AMS11173.3降到3.3V
