查看: 5109|回复: 24
51单片机初学者流水灯程序错误
ID:638342 发表于 2019-12-23 23:11 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们,帮我看一下呗,这个错怎么改   我是初学者
ID:235200 发表于 2019-12-24 02:18 | 只看该作者
你上传的图片中程序12行是没错的,检查你工程中加载的main.c是否加载正确,可以双击右边"main.c"看打开的文件是否对,因为看到你左边工程建有两个群组,要不删除一个群组试试
ID:546770 发表于 2019-12-24 09:18 | 只看该作者
你的第三行的sbit led=P1要改成define led  P1,sbit是位操作,不能一下子定义整个IO口;
ID:195446 发表于 2019-12-24 09:33 | 只看该作者
第一条语句就是错的:sbit是位操作,定义不了P1。
ID:638342 发表于 2019-12-24 11:17 来自触屏版 | 只看该作者
csmyldl 发表于 2019-12-24 02:18
你上传的图片中程序12行是没错的,检查你工程中加载的main.c是否加载正确,可以双击右边"main.c"看打开的文件 ...
双击 main.c没有任何反应呀   不过要是双击那两个错误就会跳到intrins.h的头文件中
ID:638342 发表于 2019-12-24 11:18 来自触屏版 | 只看该作者
我删除了一个组也不行
ID:475247 发表于 2019-12-24 14:02 | 只看该作者
这个拿去,不谢!
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
        u8 i;
        led=~0x01;
        delay(50000); //大约延时450ms
                for(i=0;i<7;i++)         //将led左移一位
                        led=_crol_(led,1);
                for(i=0;i<7;i++)        //将led右移一位
                        led=_cror_(led,1);
ID:668457 发表于 2019-12-24 14:13 | 只看该作者
图片显示,mian.c没错,有问题的是intrins.h,141和129行。
ID:275826 发表于 2019-12-24 15:10 | 只看该作者
sbit led=P1改成 #define  led  P1
ID:672573 发表于 2019-12-24 16:14 | 只看该作者
试试这个#define led P1
ID:56002 发表于 2019-12-24 16:23 | 只看该作者
还有谁? 发表于 2019-12-24 14:02
这个拿去,不谢!
#include "reg52.h"
#include
用这个函数流水灯看起来自然些
ID:638342 发表于 2019-12-24 16:54 来自触屏版 | 只看该作者
改了之后错误还是没变,  好无助啊
ID:638342 发表于 2019-12-24 17:21 来自触屏版 | 只看该作者
之后我针对这个问题又编了一个简单的程序,用sbit
声明整个IO口,计算机是检查不出来,是没有错误的,但是单片机没有反应。
ID:672691 发表于 2019-12-24 17:38 | 只看该作者
无法错误,定义led的端口不对
ID:638342 发表于 2019-12-24 21:49 来自触屏版 | 只看该作者
void led=P1  改成#define led=P1 但是还是不行,报错还是一样
ID:668457 发表于 2019-12-24 23:36 | 只看该作者
我照这敲了一遍,没错。是不是你的intrins.h错误?
#ifndef __INTRINS_H__
#define __INTRINS_H__
extern void          _nop_     (void);
extern bit           _testbit_ (bit);
extern unsigned char _cror_    (unsigned char, unsigned char);
extern unsigned int  _iror_    (unsigned int,  unsigned char);
extern unsigned long _lror_    (unsigned long, unsigned char);
extern unsigned char _crol_    (unsigned char, unsigned char);
extern unsigned int  _irol_    (unsigned int,  unsigned char);
extern unsigned long _lrol_    (unsigned long, unsigned char);
extern unsigned char _chkfloat_(float);
extern void          _push_    (unsigned char _sfr);
extern void          _pop_     (unsigned char _sfr);
#endif
ID:141497 发表于 2019-12-25 00:16 | 只看该作者
变量声明要在程序开始,sibit是位定义。按你的写法要用宏定义define.
#include <reg52.h>
#define led P0
void delay(unsigned int z)
while(z--);
  unsigned char i;
  led=0xff;
      for(i=0;i<8;i++)
           led=0xff;
          led&=~(1<<i);
          delay(50000);
ID:638342 发表于 2019-12-25 09:10 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢啦   问题解决啦 ,确实是intrins.h头文件中程序少加了一个岗 ,应该是我误删的  哈哈
ID:638342 发表于 2019-12-25 09:11 来自触屏版 | 只看该作者
#include
#define led P0
谢谢啦    问题解决啦
ID:673161 发表于 2019-12-25 09:40 | 只看该作者
sbit是定义特殊寄存器的位变量,不能直接定义P1
ID:673161 发表于 2019-12-25 09:42 | 只看该作者
原来是这样,可以可以,解决了就好
ID:673270 发表于 2019-12-25 11:02 | 只看该作者
sbit 是位定义,P1口8位使用,直接调用
ID:586188 发表于 2019-12-25 11:30 | 只看该作者
图片底下有错误提示,根据提示改
ID:664974 发表于 2019-12-25 13:50 来自触屏版 | 只看该作者
led=P1 错了哦
ID:546770 发表于 2019-12-25 13:54 | 只看该作者
声明整个IO口,计算机是检查不出来,是没有错误的, ...
只可惜我电脑上没有Keil了,你可以把工程贴上来,这样子光说很难找的出问题的
