查看: 4173|回复: 5
基于89c51的八路抢答器设计
ID:668722 发表于 2019-12-26 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用8051单片机中断系统,制作一个有8个按键的比赛抢答器。在有人按键时进行对应选手显示。
如图1所示为电路框图。
1) 八个按键分别表示1至8号选手。
2) 有开始键,暂停键,复位键。
3)  当按下开始键后,从60秒开始倒计时,当倒计时为5秒时,蜂鸣器报警。
4) 有选手按下抢答按键后,液晶屏显示选手编号和剩余时间。
5) 抢答成功后按复位键从新开始。
元器件如下:
名称
型号
原理图对应编号
数量
3MM 发光二极管 红
red
L1
1
4位共阴数码管
共阴数码管
SMG1
1
12M晶振
12M
R2
1
51单片机
89C51/C52
U1
1
单片机插座
40P
1
DC 电源接口
电源接口
J1
1
PNP三极管9012
9012
Q1
1
电容
10uF
C1
1
电源开关
SW1
1
电阻
10k
R1, R4
2
电阻
1K
R3
1
排阻
1k
D1
1
陶瓷电容
30P
C2, C3
2
微动开关
S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11,  S12, S13
12
有源蜂鸣器
SPEAKER
S2
1
排针
4
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. sbit smg1=P2^0;                //定义数码管第一位
  4. sbit smg2=P2^1;                //定义数码管第二位
  5. sbit smg3=P2^2;                //定义数码管第三位
  6. sbit keyks=P3^0;        //定义开始按键
  7. sbit keytz=P3^1;        //定义停止按键
  8. sbit keyqc=P3^2;        //定义清除按键
  9. sbit key1=P1^0;                //定义1号抢答选手
  10. sbit key2=P1^1;                //定义2号抢答选手
  11. sbit key3=P1^2;                //定义3号抢答选手
  12. sbit key4=P1^3;                //定义4号抢答选手
  13. sbit key5=P1^4;                //定义5号抢答选手
  14. sbit key6=P1^5;                //定义6号抢答选手
  15. sbit key7=P1^6;                //定义7号抢答选手
  16. sbit key8=P1^7;                //定义8号抢答选手
  17. sbit spk=P3^7;                //定义蜂鸣器
  18. int djs=60,js=0;                   //djs和bt是初始倒计时时间,可修改
  19.   int table[]={0x5f,0x44,0x9d,0xd5,0xc6,0xd3,0xdb,0x45,0xdf,0xd7,0X80};         //共阴数码管断码
  20. void delayms(int x)           //延时函数
  21. {
  22. char i;
  23. while(x--)
  24. {
  25.   for(i=500;i>0;i--);
  26. }
  27. }
  28. void Timer0_init()                        //定时器0初始化
  29. {
  30.       js=0;
  31.           TMOD=0x01;                                  //T0为定时器方式1
  32.       TH0=0x4c;
  33.           TL0=0x00;
  34.       //TR0=1;//IT1=1;
  35.           ET0=1;//EX1=1;
  36.           EA=1;
  37. }
  38. void timer0() interrupt 1 using 1        //定时器0中断服务函数
  39. {
  40.             TF0=0;
  41.                  TH0=0x4c;
  42.                 TL0=0x00;                                        //赋初值
  43.                 js++;
  44.                 if(js==15)
  45.                   { js=0;
  46.                     djs--;                                        //产生1s的倒计时
  47.                         //led1=~led1;
  48.                    }
  49. }
  50. void djsxs()                                   //显示倒计时函数
  51. {        int b1,b2;
  52.         b1=djs/10;
  53.         b2=djs%10;                                  // 将倒计时时间分成高低位
  54.         P0=table[b1];
  55.     smg2=0;
  56.     delayms(3);
  57.     smg2=1;                                         //显示十位数字
  58.         P0=table[b2];
  59.         smg3=0;
  60.         delayms(3);                                 //显示个位数字
  61.         smg3=1;
  62. }
  63. void djsxs22()
  64. {
  65.         P0=0x80;
  66.     smg1=0;
  67.     delayms(3);
  68.     smg1=1;                                        //第一位数码管显示-
  69.         P0=0x80;
  70.     smg2=0;
  71.     delayms(3);                           //第三位数码管显示-
  72.     smg2=1;
  73.         P0=0x80;
  74.         smg3=0;
  75.         delayms(3);
  76.         smg3=1;                                  //第四位数码管显示-
  77. }
  78. void djsxs1()
  79. {
  80.         P0=table[1];
  81.     smg1=0;
  82.     delayms(3);
  83.     smg1=1;                                   //第一位数码管显示1
  84. }
  85. void djsxs2()
  86. {
  87.         P0=table[2];
  88.     smg1=0;
  89.     delayms(3);
  90.     smg1=1;                                //第一位数码管显示2
  91. }
  92. void djsxs3()
  93. {
  94.         P0=table[3];
  95.     smg1=0;
  96.     delayms(3);
  97.     smg1=1;                          //第一位数码管显示3
  98. }
  99. void djsxs4()
  100. {
  101.         P0=table[4];
  102.     smg1=0;
  103.     delayms(3);
  104.     smg1=1;                         //第一位数码管显示4
  105. }
  106. void djsxs5()
  107. {
  108.         P0=table[5];
  109.     smg1=0;
  110.     delayms(3);
  111.     smg1=1;                   //第一位数码管显示5
  112. }
  113. void djsxs6()
  114. {
  115.         P0=table[6];
  116.     smg1=0;
  117.     delayms(3);
  118.     smg1=1;                        //第一位数码管显示6
  119. }
  120. void djsxs7()
  121. {
  122.         P0=table[7];
  123.     smg1=0;
  124.     delayms(3);
  125.     smg1=1;                  //第一位数码管显示7
  126. }
  127. void djsxs8()
  128. {
  129.         P0=table[8];
  130.     smg1=0;
  131.     delayms(3);
  132.     smg1=1;                 //第一位数码管显示8
  133. }
  134. void main()
  135. {
  136. int djs1=60;
  137. Timer0_init();         //初始化定时器中断
  138. spk=1;                          //蜂鸣器不响
  139.         djs=60;                //倒计时赋值
  140. while(1)
  141. {
  142. LOOP1:   djs=djs1;
  143. djsxs22();        //LOOP1是标号,显示 -  --
  144.                         if(key1==0)                 //在定时器运行状态下,key1==0 则说明1号选手按下按键
  145.                                                 {
  146.                                                            delayms(3);
  147.                                                            if(key1==0)
  148.                                                            {
  149.                                                             while(!key1);          //去除按键抖动后,重新在判断,是否确实按下
  150.                                                          djs=60;
  151.                                                          while(1)
  152.                                                           {
  153.                                                             TR0=0;                  //定时器停止
  154.        djsxs();
  155.                                                            if(key2==0)          //复位按下按下
  156.                                                            {
  157.        delayms(3);                   //去除抖动
  158.        if(key2==0)           //再次判断是否按下复位按键
  159.        {
  160.        while(!key2); //如果按下复位键,则回到- --状态
  161.        djs++;
  162.        djs1=djs;
  163.        }
  164.        }
  165.                                                            if(key3==0)          //复位按下按下
  166.                                                            {
  167.        delayms(3);                   //去除抖动
  168.        if(key3==0)           //再次判断是否按下复位按键
  169.        {
  170.        while(!key3); //如果按下复位键,则回到- --状态
  171.        djs--;
  172.        djs1=djs;
  173.        }
  174.        }
  175.                                                            if(key1==0)          //复位按下按下
  176.                                                            {
  177.        delayms(3);                   //去除抖动
  178.        if(key1==0)           //再次判断是否按下复位按键
  179.        {
  180.        while(!key1); //如果按下复位键,则回到- --状态
  181.        goto LOOP1;                  //goto语句,回到loop1表号处
  182.        }
  183.        }
  184.                                                           }
  185.                                                         }
  186.                                                 }
  187.                         if(keyks==0)
  188.                         {
  189.                           //spk=0;
  190.                            delayms(3);                 //去除按键抖动
  191.                            if(keyks==0)
  192.                            {
  193.                             while(!keyks);          //以上表示按下开始按键
  194.                                 //spk=1;                           //蜂鸣器不响
  195.                                 TR0=1;                           //启动定时器 开始倒计时
  196.                                 while(1)
  197.                                   {
  198.                                     djsxs();
  199.                                 if(keytz==0)
  200.                                                 {
  201.                                                            delayms(3);                         //此处表示出去抖动, 以后不一一标出
  202.                                                            if(keytz==0)
  203.                                                            {
  204.                                                             while(!keytz);           //以上表示按下停止按键后
  205.                                                             TR0=0;                   //定时器停止
  206.                                                         }
  207.                                                 }
  208.                                    if(keyks==0)
  209.                                                 {
  210.                                                     //spk=0;
  211.                                                            delayms(3);
  212.                                                            if(keyks==0)
  213.                                                            {
  214.                                                             while(!keyks);           //以上表示按下清楚按键后
  215.                                                          //spk=1;                           //蜂鸣器不响
  216.                                                             TR0=1;                   //定时器启动
  217.                                                         }
  218.                                                 }
  219. /***************************以下是八个选手抢答,key1表示1号选手,依次类推,注释只写第一位选手,其他和第一个完全一致,************************************/
  220.                                 if((key1==0)&&(TR0==1))                 //在定时器运行状态下,key1==0 则说明1号选手按下按键
  221.                                                 {                 spk=0;                 //蜂鸣器响
  222.                                                            delayms(3);
  223.                                                            if(key1==0)
  224.                                                            {
  225.                                                             while(!key1);          //去除按键抖动后,重新在判断,是否确实按下
  226.                                                           spk=1;                  //蜂鸣器不响
  227.                                                          while(1)
  228.                                                           {
  229.                                                             TR0=0;                  //定时器停止
  230.        djsxs1();          //显示选手编号
  231.        djsxs();          //显示剩余倒计时时间
  232.                                                            if(keyqc==0)
  233.                                                            {
  234.        delayms(3);                   //去除抖动
  235.        if(keyqc==0)
  236.        {
  237.        while(!keyqc); //如果按下清楚键,则回到- --状态
  238.        goto LOOP1;                  //goto语句,回到loop1表号处
  239.        }
  240.        }
  241.                                                           }
  242.                                                         }
  243.                                                 }
  244.                                 if((key2==0)&&(TR0==1))
  245.                                                 {        spk=0;
  246.                                                            delayms(3);
  247.                                                            if(key2==0)
  248.                                                            {
  249.                                                             while(!key2);
  250.                                                           spk=1;
  251.                                                          while(1)
  252.                                                           {
  253.                                                             TR0=0;
  254.        djsxs2();
  255.        djsxs();
  256.                                                            if(keyqc==0)
  257.                                                            {
  258.        delayms(3);
  259.        if(keyqc==0)
  260.        {
  261.        while(!keyqc);
  262.        goto LOOP1;
  263.        }
  264.        }
  265.                                                           }
  266.                                                         }
  267.                                                 }
  268.                                         if((key3==0)&&(TR0==1))
  269.                                                 {        spk=0;
  270.                                                            delayms(3);
  271.                                                            if(key3==0)
  272.                                                            {
  273.                                                             while(!key3);
  274.                                                           spk=1;
  275.                                                          while(1)
  276.                                                           {
  277.                                                             TR0=0;
  278.        djsxs3();
  279.        djsxs();
  280.                                                            if(keyqc==0)
  281.                                                            {
  282.        delayms(3);
  283.        if(keyqc==0)
  284.        {
  285.        while(!keyqc);
  286.        goto LOOP1;
  287.        }
  288.        }
  289.                                                           }
  290.                                                         }
  291.                                                 }
  292.                                 if((key4==0)&&(TR0==1))
  293.                                                 {        spk=0;
  294.                                                            delayms(3);
  295.                                                            if(key4==0)
  296.                                                            {
  297.                                                             while(!key4);
  298.                                                           spk=1;
  299.                                                          while(1)
  300.                                                           {
  301.                                                             TR0=0;
  302.        djsxs4();
  303.        djsxs();
  304.                                                            if(keyqc==0)
  305.                                                            {
  306.        delayms(3);
  307.        if(keyqc==0)
  308.        {
  309.        while(!keyqc);
  310.        goto LOOP1;
  311.        }
  312.        }
  313.                                                           }
  314.                                                         }
  315.                                                 }
  316.                                         if((key5==0)&&(TR0==1))
  317.                                                 {        spk=0;
  318.                                                            delayms(3);
  319.                                                            if(key5==0)
  320.                                                            {
  321.                                                             while(!key5);
  322.                                                           spk=1;
  323.                                                          while(1)
  324.                                                           {
  325.                                                             TR0=0;
  326.        djsxs5();
  327.        djsxs();
  328.                                                            if(keyqc==0)
  329.                                                            {
  330.        delayms(3);
  331.        if(keyqc==0)
  332.        {
  333.        while(!keyqc);
  334.        goto LOOP1;
  335.        }
  336.        }
  337.                                                           }
  338.                                                         }
  339.                                                 }
  340.                                         if((key6==0)&&(TR0==1))
  341.                                                 {  spk=0;
  342.                                                            delayms(3);
  343.                                                            if(key6==0)
  344.                                                            {
  345.                                                             while(!key6);
  346.                                                           spk=1;
  347.                                                          while(1)
  348.                                                           {
  349.                                                             TR0=0;
  350.        djsxs6();
  351.        djsxs();
  352.                                                            if(keyqc==0)
  353.                                                            {
  354.        delayms(3);
  355.        if(keyqc==0)
  356.        {
  357.        while(!keyqc);
  358.        goto LOOP1;
  359.        }
  360.        }
  361.                                                           }
  362.                                                         }
  363.                                                 }
  364.                                         if((key7==0)&&(TR0==1))
  365.                                                 {        spk=0;
  366.                                                            delayms(3);
  367.                                                            if(key7==0)
  368.                                                            {
  369.                                                             while(!key7);
  370.                                                           spk=1;
  371.                                                          while(1)
  372.                                                           {
  373.                                                             TR0=0;
  374.        djsxs7();
  375.        djsxs();
  376.        if(keyqc==0)
  377.                                                            {
  378.        delayms(3);
  379.        if(keyqc==0)
  380.        {
  381.        while(!keyqc);
  382.        goto LOOP1;
  383.        }
  384.        }
  385.                                                           }
  386.                                                         }
  387.                                                 }
  388.                                         if((key8==0)&&(TR0==1))
  389.                                                 {        spk=0;
  390.                                                            delayms(3);
  391.                                                            if(key8==0)
  392.                                                            {
  393.                                                             while(!key8);
  394.
  395.                                                          while(1)
  396.                                                           {
  397.                                                             TR0=0;
  398.        spk=1;
  399.        djsxs8();
  400.        djsxs();
  401.                                                            if(keyqc==0)
  402.                                                            {
  403.        delayms(3);
  404.        if(keyqc==0)
  405.        {
  406.        while(!keyqc);
  407.        goto LOOP1;
  408.        }
  409.        }
  410.        }
  411.                                                              }
  412.                                                 }
  413.                                          if(djs<=5)  spk=0;          //到倒计时小于5是,蜂鸣器响
  414.                                          if(djs==0)                           //当倒计时时间等于0后,需要按清楚键恢复
  415.                                           {
  416.                                           while(1)
  417.                                                   {
  418.        if(keyqc==0)
  419.                                                            {
  420.        delayms(3);
  421.        if(keyqc==0)
  422.        {
  423.        while(!keyqc);
  424.        spk=1;
  425.        goto LOOP1;
  426.        }
  427.        }
  428.                                                 }
  429.                                           }
  430.                                   }
  431.                                 }
  432.                            }
  433. }
  434. }
工程文件.zip (41.57 KB, 下载次数: 62)
ID:857392 发表于 2020-12-11 16:15 | 显示全部楼层
文件里有pcb 图吗?
ID:858464 发表于 2020-12-13 21:00 | 显示全部楼层
      这个八路抢答器,我先后做过三个设计,看似简单,其实也磨人。
ID:861022 发表于 2020-12-15 22:56 来自手机 | 显示全部楼层
这个难不难,难不难做出来
ID:861022 发表于 2020-12-22 18:53 来自手机 | 显示全部楼层
真的很磨人,做了一天
ID:870739 发表于 2020-12-30 09:57 | 显示全部楼层
这个程序用汇编语言怎么写啊?
