查看: 1118|回复: 5
求大家看看这个单片机红外控制程序为什么不能控制P1.0口?
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:675059 发表于 2019-12-27 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
*//我的逻辑是根据if条件判断红外信号数值,从而达到控制P1.0端口的目的,可是烧写程序后只能显示不能控制,是哪里出了问题
  1. #include "reg52.h"    //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. sbit P1_0=P1^0;
  8. sbit IRIN=P3^2;
  9. u8 IrValue[6];
  10. u8 Time;
  11. u8 DisplayData[8];
  12. u8 code smgduan[17]={
  13. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  14. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
  15. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的显示码
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函 数 名         : delay
  18. * 函数功能     : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  19. *******************************************************************************/
  20. void delay(u16 i)
  21. {
  22. while(i--);
  23. }
  24. /*******************************************************************************
  25. * 函数名         :DigDisplay()
  26. * 函数功能   :数码管显示函数
  27. * 输入           : 无
  28. * 输出           : 无
  29. *******************************************************************************/
  30. void DigDisplay()
  31. {
  32. u8 i;
  33. for(i=0;i<3;i++)
  34. {
  35.   switch(i)  //位选,选择点亮的数码管,
  36.   {
  37.    case(0):
  38.     LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第0位
  39.    case(1):
  40.     LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第1位
  41.    case(2):
  42.     LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第2位
  43.   }
  44.   P0=DisplayData[i];//发送数据
  45.   delay(100); //间隔一段时间扫描
  46.   P0=0x00;//消隐
  47. }
  48. }
  49. /*******************************************************************************
  50. * 函数名         :motor()
  51. * 函数功能   :电机驱动
  52. * 输入           : 无
  53. * 输出           : 无
  54. *******************************************************************************/
  55. void motor()
  56. {
  57.      if(DisplayData[0]==4&&DisplayData[1]==5) //转动
  58.   {
  59.     P1_0=1;
  60.     DisplayData[0]=0;
  61.     DisplayData[1]=0;
  62.     }
  63.   if(DisplayData[0]==4&&DisplayData[1]==6) //停止
  64.   {
  65.     P1_0=0;
  66.     DisplayData[0]=0;
  67.     DisplayData[1]=0;
  68.     }
  69. }
  70. /*******************************************************************************
  71. * 函数名         : IrInit()
  72. * 函数功能     : 初始化红外线接收
  73. * 输入           : 无
  74. * 输出           : 无
  75. *******************************************************************************/
  76. void IrInit()
  77. {
  78. IT0=1;//下降沿触发
  79. EX0=1;//打开中断0允许
  80. EA=1; //打开总中断
  81. IRIN=1;//初始化端口
  82. }
  83. /*******************************************************************************
  84. * 函 数 名       : main
  85. * 函数功能   : 主函数
  86. * 输    入       : 无
  87. * 输    出      : 无
  88. *******************************************************************************/
  89. void main()
  90. {
  91. IrInit();
  92. P1_0=0;
  93. while(1)
  94. {
  95.   DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
  96.   DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
  97.   DisplayData[2] = smgduan[16];
  98.      DigDisplay();
  99. }
  100. }
  101. /*******************************************************************************
  102. * 函数名         : ReadIr()
  103. * 函数功能     : 读取红外数值的中断函数
  104. * 输入           : 无
  105. * 输出           : 无
  106. *******************************************************************************/
  107. void ReadIr() interrupt 0
  108. {
  109. u8 j,k;
  110. u16 err;
  111. Time=0;
  112. delay(700); //7ms
  113. if(IRIN==0)  //确认是否真的接收到正确的信号
  114. {
  115.
  116.   err=1000;    //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
  117.   /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
  118.   侯,程序死在这里*/
  119.   while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低电平过去
  120.   {
  121.    delay(1);
  122.    err--;
  123.   }
  124.   if(IRIN==1)   //如果正确等到9ms低电平
  125.   {
  126.    err=500;
  127.    while((IRIN==1)&&(err>0))   //等待4.5ms的起始高电平过去
  128.    {
  129.     delay(1);
  130.     err--;
  131.    }
  132.    for(k=0;k<4;k++)  //共有4组数据
  133.    {
  134.     for(j=0;j<8;j++) //接收一组数据
  135.     {
  136.      err=60;
  137.      while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
  138.      {
  139.       delay(1);
  140.       err--;
  141.      }
  142.      err=500;
  143.      while((IRIN==1)&&(err>0))  //计算高电平的时间长度。
  144.      {
  145.       delay(10);  //0.1ms
  146.       Time++;
  147.       err--;
  148.       if(Time>30)
  149.       {
  150.        return;
  151.       }
  152.      }
  153.      IrValue[k]>>=1;  //k表示第几组数据
  154.      if(Time>=8)   //如果高电平出现大于565us,那么是1
  155.      {
  156.       IrValue[k]|=0x80;
  157.      }
  158.      Time=0;  //用完时间要重新赋值
  159.     }
  160.    }
  161.   }
  162.   if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  163.   {
  164.    return;
  165.   }
  166. }
  167. }
ID:584814 发表于 2019-12-30 16:07 | 显示全部楼层
程序不全,中断部分没贴上,所以看不出问题。
如果程序是全的,主程序里只有数码管显示没有其他当然不会有反应。
ID:615262 发表于 2019-12-30 17:07 | 显示全部楼层
哪个功能没实现就找相关语句再检查一下,实在找不出来,在请教。
ID:371527 发表于 2019-12-30 19:32 | 显示全部楼层
控制端口加上拉电阻没?
ID:677920 发表于 2019-12-30 22:08 | 显示全部楼层
不错,有东西缺了
ID:677920 发表于 2019-12-30 22:09 | 显示全部楼层
控制端口没接上拉电阻?
