查看: 2159|回复: 12
C语言if判断怎么不灵,按一次按键LED都全亮了,IF判断无效样的,那问题?
ID:475031 发表于 2019-12-28 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uint unsigned  int
unsigned int ID=0;
sbit  k1=P2^0;  //按键1
sbit  k2=P2^1;  //按键2
sbit  LED1=P2^2;  //LED1
sbit  LED2=P2^3;  //LED2
void delay(uint z)
     uint x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
             for(y=110;y>0;y--);
//------------延时-----------------
void key_control()
if(k1==0)
            delay(5);
                 if(k1==0)
ID=ID+1;//每按一次按键,ID加1
if(ID==8) //判断ID是不是等于8,是就运行下面,2个LED灯点亮
ID=0;
LED1=0;
LED2=0;
             key_control();
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:395068 发表于 2019-12-28 12:45 | 只看该作者
程序里按键没有松手检测,按下去等于是ID一直在+,速度很快,看上去灯就是一直亮着
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
鬼推磨 + 8
ID:332444 发表于 2019-12-28 12:51 | 只看该作者
按钮程序没写等待释放语句,因此,按键值会不停增大,某时候会超过8,如果你改判断为>=8试一下肯定不同。
ID:437615 发表于 2019-12-28 12:59 | 只看该作者
去抖的时间太短,没有松手检测,没有后沿去抖
ID:395068 发表于 2019-12-28 13:07 | 只看该作者
而且你的灯点亮后,也没关掉
ID:475031 发表于 2019-12-28 13:20 | 只看该作者
if(k1==0)//判断按键是不是按下
delay(5);
if(k1==0)//再次判断按键是不是按下
while(!k1);//等待按键释放
ID=ID+1;
我硬是搞的怀疑人生了,
的确是你说的这个问题。我增加按键松手检测,就好使了,谢谢你指导。。
ID:394424 发表于 2019-12-28 13:24 | 只看该作者
按键检测不建议你用delay做  你去看看别人怎么做的  ,  按键触发后 又可能一直在触发,你要控制好条件,是在按下去触发还是松手触发,还是一直按着触发
ID:395068 发表于 2019-12-28 13:38 | 只看该作者
而且你的灯打开之后就没有关掉了,所以肯定是一直亮着
ID:481073 发表于 2019-12-28 14:32 | 只看该作者
代码没有写好,放到死循环里面了,建议用一个标志位来进行判断,这样是达不到按键的效果的,死循环里面肯定会一直增加的。
ID:676031 发表于 2019-12-28 14:59 | 只看该作者
在if检测按键后面加一个松手检测,,也就是用while一直循环k1==0;当k1==1表示松手跳出while
ID:676596 发表于 2019-12-29 14:15 | 只看该作者
没有去抖动吧,设置一个延时去抖动就行了
ID:130230 发表于 2019-12-30 16:46 | 只看该作者
没有抬起检测。
ID:677934 发表于 2019-12-31 13:36 | 只看该作者
你加完之后要再检测一遍是否还是高电平,不是就停止
