查看: 3095|回复: 13
求一种高效率整流电路,整体功耗越低越好。
ID:427725 发表于 2019-12-30 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
急求一种高效率整流电路,整体功耗越低越好。
AC频率13MHZ,Vpp=28V,需要转化成直流电,整流效率要高,因为是通过无线取电(NFC)。
4个mosfet组成桥式整流电路似乎也不行,mosfet没有这么高的工作频率。
4个肖特基二极管整流,效率太低了。
ID:427725 发表于 2020-1-7 13:22 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-1-4 17:28
nfc的工作电流是很小的,用不了那么大的电流的,你可以去看一下NFC芯片的工作电流,一般是没有几十毫安的
好的,谢谢。
我们的产品比一般的NFC用电量要大得多,处理芯片都有2个
ID:401564 发表于 2020-1-4 17:28 | 只看该作者
肖基特二极管它工作在NFC频率下是有一定的漏电电流的,这并不只是压降的问题
肖基特二极管的PN管本身就是一个电容,在低频工作环境下,这一点不怎么体现出来
但如果是在NFC的频率下,这个结电容影响是很大的
ID:427725 发表于 2020-1-3 17:07 | 只看该作者
sZhou 发表于 2019-12-31 08:19
你装,还是真?
NFC的天线能有多大电流?
对的,就是通过NFC取电,电流几十毫安
ID:427725 发表于 2020-1-3 17:06 | 只看该作者
lzts88 发表于 2020-1-3 11:02
只要二极管能工作,效率不可能低,肖特基二极管毫安级小电流下压降大约0.1V,你电压都28V了,损耗280分之一.比 ...
我用的肖特基,用万用表测试压降0.2V。
桥式全波整流是否比单个二极管整流效率更高呢?毕竟二个半波都利用起来了,目前是输出功率不够,NFC取电,特制银行卡,在不同的读卡器状态下,会出现供电问题
ID:427725 发表于 2020-1-3 16:44 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2019-12-30 19:51
整流电路技术要点就是低功耗。功耗主要分布在变压器铁铜损、整流二极管结电压、滤波电容的漏电流。
目前使用的是低压降的肖基特二极管(压降0.2V),全桥整流,但是效率还是不够
ID:427725 发表于 2020-1-3 16:41 | 只看该作者
hww22 发表于 2019-12-31 00:44
功率多大?几ma还是几十?如果是几百,几千ma很难处理。
100mA以内,VPP=28V,主要是频率太高了,13MHz
ID:341045 发表于 2020-1-3 11:02 | 只看该作者
只要二极管能工作,效率不可能低,肖特基二极管毫安级小电流下压降大约0.1V,你电压都28V了,损耗280分之一.比这个效率高的我真象不出了,而且高频整流只用一个二极管,没有用4个组桥式整流的.
ID:213173 发表于 2020-1-3 08:58 | 只看该作者
无线充电方式本来就是应对特殊需求的低效率转换方式,现今还没有发展出低成本高效率的技术。
ID:646809 发表于 2020-1-2 19:18 | 只看该作者
高频整流不是低频那么简单,一般无线充电都是几M工作频率,
你可以找下芯科泰的无线充电芯片,加上自己改装使用。
ID:155507 发表于 2019-12-31 12:11 | 只看该作者
锗二极管的电压降幅小于Si肖特基二极管。
JFET比任何二极管都要好,如果有足够的直流电压来驱动栅极,则可以使用JFET。 在低电流下,该JFET既便宜又小。
ID:505032 发表于 2019-12-31 08:19 | 只看该作者
你装,还是真?
NFC的天线能有多大电流?
ID:675799 发表于 2019-12-31 00:44 来自手机 | 只看该作者
ID:7485 发表于 2019-12-30 19:51 | 只看该作者
