#include <reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char //宏定义
sbit SET = P3^0; //定义调整键
sbit DEC = P3^1; //定义减少键
sbit ADD = P3^2; //定义增加键
sbit BEEP = P3^3; //定义蜂鸣器
sbit ALAM = P1^2; //定义灯光报警
sbit DQ = P3^7; //定义DS18B20总线I/O
bit shanshuo_st; //闪烁间隔标志
bit beep_st; //蜂鸣器间隔标志
sbit DIAN = P0^5; //小数点
uchar x=0; //计数器
signed char m; //温度值全局变量
uchar n; //温度值全局变量
uchar set_st=0; //状态标志
signed char shangxian=30; //上限报警温度
signed char xiaxian=10; //下限报警温度
//uchar code LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
//uchar code LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,
// 0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
uchar code LEDData[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
//延时子程序
void Delay_DS18B20(int num)
while(num--) ;
//初始化DS18B20
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
Delay_DS18B20(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
Delay_DS18B20(80); //精确延时,大于480us
DQ = 1; //拉高总线
Delay_DS18B20(14);
x = DQ; //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
Delay_DS18B20(20);
//读一个字节
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
Delay_DS18B20(4);
return(dat);
//写一个字节
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay_DS18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
//读取温度
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
a=ReadOneChar(); //读低8位
b=ReadOneChar(); //读高8位
t=b; //高8位转移到t
t<<=8; //t数据左移8位
t=t|a; //将t和a按位或,得到一个16位的数
tt=t*0.0625; //将t乘以0.0625得到实际温度值(温度传感器设置12位精度,最小分辨率是0.0625)
t= tt*10+0.5; //放大10倍(将小数点后一位显示出来)输出并四舍五入
return(t); //返回温度值
//延时子程序
void Delay(uint num)
while( --num );
//初始化定时器0
void InitTimer(void)
TMOD=0x1;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0; //50ms(晶振12M)
//读取温度
void check_wendu(void)
uint a,b,c;
c=ReadTemperature(); //获取温度值
a=c/100; //计算得到十位数字
b=c/10-a*10; //计算得到个位数字
m=c/10; //计算得到整数位
n=c-a*100-b*10; //计算得到小数位
if(m<0){m=0;n=0;} //设置温度显示上限
if(m>99){m=99;n=9;} //设置温度显示上限
//数码管初始化
void Disp_init(void)
P0 = 0x40; //显示----
// P2 = 0x7F;
// Delay(200);
// P2 = 0xDF;
// Delay(200);
// P2 = 0xF7;
// Delay(200);
// P2 = 0xFD;
// Delay(200);
P2=0x7f;
Delay(100);
P2=0xbf;
Delay(100);
P2=0xdf;
Delay(100);
P2=0xef;
Delay(100);
P2=0xf7;
Delay(100);
P2=0xfb;
Delay(100);
P2=0xfd;
Delay(100);
P2=0xfe;
Delay(100);
P2 = 0xFF;
Delay(100); //关闭显示
//显示温度子程序
void Disp_Temperature(void) //显示温度
P0 = 0x78; //显示C
P2 = 0xbf;
Delay(100);
P2=0xff;
P0=~LEDData[n]; //显示个位
P2 = 0xDF;
Delay(100);
P2=0xff;
P0 =~LEDData[m%10]; //显示十位
DIAN = 0; //显示小数点
P2 = 0xF7;
Delay(100);
P2=0xff;
P0 =~LEDData[m/10]; //显示百位
P2 = 0xFD;
Delay(100);
P2 = 0xff; //关闭显示
//显示报警温度子程序
void Disp_alarm(uchar baojing)
P0 =~0x98; //显示C
P2 = 0x7F;
Delay(100);
P2=0xff;
P0 =~LEDData[baojing%10]; //显示十位
P2 = 0xDF;
Delay(100);
P2=0xff;
P0 =~LEDData[baojing/10]; //显示百位
P2 = 0xF7;
Delay(100);
P2=0xff;
if(set_st==1)P0 =~0xCE;
else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //上限H、下限L标示
P2 = 0xFD;
Delay(100);
P2 = 0xff; //关闭显示
//报警子程序
void Alarm()
if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))
BEEP = 0;
ALAM=0;
BEEP=1;
ALAM=1;
//主函数
void main(void)
uint z;
InitTimer(); //初始化定时器
EA=1; //全局中断开关
TR0=1;
ET0=1; //开启定时器0
IT0=1;
IT1=1;
check_wendu();
check_wendu();
for(z=0;z<300;z++)
Disp_init();
if(SET==0)
Delay(2000);
do{}while(SET==0);
set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
if(set_st>2)set_st=0;
if(set_st==0)
EX0=0; //关闭外部中断0
EX1=0; //关闭外部中断1
check_wendu();
Disp_Temperature();
Alarm(); //报警检测
else if(set_st==1)
BEEP=1; //关闭蜂鸣器
ALAM=1;
EX0=1; //开启外部中断0
EX1=1; //开启外部中断1
if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
else if(set_st==2)
BEEP=1; //关闭蜂鸣器
ALAM=1;
EX0=1; //开启外部中断0
EX1=1; //开启外部中断1
if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
//定时器0中断服务程序
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
x++;
//外部中断0服务程序
void int0(void) interrupt 0
EX0=0; //关外部中断0
if(DEC==0&&set_st==1)
do{
while(DEC==0);
shangxian--;
if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
else if(DEC==0&&set_st==2)
do{
while(DEC==0);
xiaxian--;
if(xiaxian<0)xiaxian=0;
//外部中断1服务程序
void int1(void) interrupt 2
EX1=0; //关外部中断1
if(ADD==0&&set_st==1)
do{
while(ADD==0);
shangxian++;
if(shangxian>99)shangxian=99;
else if(ADD==0&&set_st==2)
do{
while(ADD==0);
xiaxian++;
if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
