查看: 6317|回复: 8
[求助]能不能用9v电池给板子供电?
ID:43304 发表于 2013-2-4 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9v电池接到那个外部电源插口,会不会烧坏?
ID:28415 发表于 2013-2-4 12:40 | 只看该作者
9V 最好是加一个7805降压一下,如果没有7805,建议是串一个电阻。烧是不会烧坏的,但是会减短寿命。
ID:448852 发表于 2018-12-29 16:49 | 只看该作者
烧不了,还没启动呢,就把9V电池废了。
ID:57570 发表于 2019-2-10 01:21 来自手机 | 只看该作者
串几个二极管也可以
ID:482879 发表于 2019-3-4 19:02 来自手机 | 只看该作者
最好降低点呀。本单片机就像喝了热汤一样,烫不死,但总是烫就有问题了。
ID:691449 发表于 2020-3-20 11:58 | 只看该作者
如果板子有稳压就可以,没有稳压不好说
ID:160500 发表于 2020-3-20 18:43 | 只看该作者
使用9V要注意电池的功率和板子外接电源的电压范围,适合就可以直接用不适合就要改变电压,已适合电路板的要求。
ID:699902 发表于 2020-4-9 00:28 | 只看该作者
tps降压
