查看: 6462|回复: 3
八路抢答器电路设计74LS192+74LS148+74LS373+74LS121
通过设计完成多路数字抢答器的仿真和制作,实现了8人抢答、主持人控制电路的正常工作、定时电路的定时功能、秒脉冲电路的产生脉冲信号功能、报警电路的报警功能、抢答后的锁存功能等。先设计出各分电路图并使各部分功能可以单独实现,再通过使用仿真软件Proteus来进行整个电路的仿真,最后设计出总的电路图,并实现所要求设计的所有功能。设计的总电路图如图12所示。下面是多路数字抢答器功能的实现过程的描述及实现的原理和方式:
8个选手分别对应8 个抢答按钮S0、S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7,抢答后显示器上显示的分别是0、1、2、3、4、5、6、7。主持人按下复位开始按键对整个电路进行“清零”,输出低电平,分为3路:一路低电平输出到计数器74LS192的 端,而CR端也是低电平,所以使得对应显示器输出预置的数据;另一路与74LS148的E0端异或后变为高电平输出到74LS373的使能端LE,此时锁存器不锁存数据,所以抢答部分数码管无显示即处于消隐状态,实现了清零,同时,EO由高电平变成低电平,与清零端异或后输出0,使74LS373处于锁存状态;三是与集成单稳态触发器74LS121相连,因为是低电平所以没有报警信号。
主持人通过时间预设开关预设抢答时间,此设定可以通过调节输入两片74LS192的四个输入端P3、P2、P1、P0的高低电平来进行(例如要设定时间为20秒,就将十位的74LS192的P3、P2、P1、P0分别置位为0、0、1、0,而将各位的74LS192的P3、P2、P1、P0都置于0)。当主持人宣读完题目说“开始”并将开关置于“开始”位置后,输出为高电平,此高电平有三路方向:一路输出到集成单稳态触发器74LS121的输入端,使其产生单个周期为0.5S的脉冲,驱动报警电路发出声响,即实现了蜂鸣报警器发声提示的功能;另一路输出到74LS192的 端,使其处于高电平而根据秒脉冲电路信号开始减计数;还有一路与EO信号(此时为0)异或后将高电平输入LE端,使八D锁存器74LS373处于传输状态,此时任何选手抢答有效。
在抢答时间限制内,若有任何一位选手按键抢答时,八D锁存器74LS373工作,与输入端相对应的输出端Q0~Q7输出相对应的低电平,此时锁存器输出的八位电平经8~3八位优先编码器74LS148编码输出的A2~A0再经74LS86反相后成为与输入信号相对应的三位二进制码,此时将使得74LS148的管脚15(E0)的输出由电低平变成高电平,输出到74LS48的二进制码经74LS48译码后输出到七段共阴数码管上,数码管显示对应的选手编号。而此时,74LS48的EO端输出为高电平,主持人控制的开关出也输出高电平,二者经过异或门后输出低电平,输出到锁存器74LS373的LE端,74LS373的锁存端实现锁存功能,其他选手若再按动对应按钮也无对应输出,,即实现了抢答功能;74LS148的E0段输出高电平输出到集成单稳态触发器74LS121的输入端,使其产生单个周期为0.5S的脉冲,驱动报警电路发出声响,即实现了蜂鸣报警器发声提示的功能;74LS148的 端输出电平由高变低,与秒脉冲发生器产生的秒脉冲相与后输出为0,使得计数器74LS192的CPD端无脉冲输入,计数器停止工作,保持原来显示不变,即实现了暂停减计数使其记录抢答时间的功能;若没有选手按动按钮,则74LS373输出全为高电平,74LS148也输出高电平,E0端输出低电平至74LS48的灭灯输入RI/RBO端,使得信号经74LS48到显示器上时无显示。
若到定时部分计数器倒计时到00还无选手按动按钮的话,十位74LS192的借位输出端输出低电平,将此输出低电平输入到单稳态触发器74LS121的B端口,使其产生周期为0.5s的脉冲使蜂鸣报警器发声提示,即实现无人抢答时抢答时间结束的提示功能。
多路数字定时抢答器设计仿真与制作.docx
2.29 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:92810 发表于 2021-11-2 16:36 | 只看该作者
谢谢楼主分享了,好东西来的
ID:1038221 发表于 2022-7-4 18:24 来自手机 | 只看该作者
感谢楼主分享,程序非常好
ID:1081448 发表于 2023-6-7 11:12 | 只看该作者
这个有没有原理图啊
