大家好!自从上次发了一款数控电源,好久没发帖了!首先声明,本人编程是半桶水,自学刚不久,误打误撞,与大家共进步。 这次做单相正弦波离网控制板,紧接着做单相并网正弦波控制板,再做三相正弦波离网控制板,最后做三相正弦波并网控制板。望大家多多支持,所有方案,均使用PIC单片机。 先说说本人做并网逆变器的目的,我想实现做“回馈式电子负载”功能,因为老化逆变器或者老化开关电源,大家都是使用电阻做负载,白白浪费掉电能,我想把这些电能收集起来,用逆变器并网的形式,反馈到我们的供电设备的输入端,这样就形成了循环式老化产品,理论上是,足功率老化产品不耗电,实际不然,我们需要补充机器设备的损耗,所以回馈式电子负载可以收集90%的电能,这是本人的目标,同时还需要大家大力支持! 要想做好并网逆变器,必须要做好离网逆变器,话不多说,先看单相离网正弦波控制板原理图 本控制板专门驱动大功率IGBT,具有负压关断功能,是IGBT的最佳选择。左边是H桥驱动供电电源,中上部是单片机核心部分,中下部是H桥感应输出电流比较器,控制输出功率大小,右边是高速IGBT驱动光耦,专门对IGBT隔离驱动,提供负压关断功能。大家都知道,场效应管是零伏可以截止关断,IGBT就不一样了,需要负压提供,才可以可靠关断。 主芯片采用的PIC16F716,程序是在百度参考的,只不过做了些更改,采样电路使用的和EG8010一模一样的电路,采样方式均使用峰值采样,逆变器的后级电路如图下: 接下来绘制PCB,相信大家,在正弦波离网方面,大家都很熟悉了,我也不过多的讲解,在并网方面,给大家做仔细的讲解,也同样使用这款芯片PIC16F716做并网正弦波控制板 我再说说我对PIC16F716的看法,我觉得线路简单,编程简单,一切从简单入手,我看过好的使用的PIC16F716,输出波形很不如意,其实不是芯片的问题,是程序的问题,要想输出好的波形,必须自己编写正弦波码表,自己编写的,那才叫一个漂亮! SPWM载频:16.00KHZ 输出正弦波频率:50.0HZ PCB画好了,尺寸:75*42mm打样中 PCB到了,开始焊接贴片了
板子焊好了 各脚功能图 这是各个引脚功能,准备通电测试 给大家说一下2(SD)脚和3(IFB)脚的处理: 过流信号有两种情况,一是启动冲击过流(防浪涌),二是短路过流,经过0.5秒的滤出,这个时间可以随便改写,确认短路过流后,四桥臂全部为低电平,同时2脚输出5V,去控制前级升压的开关电路,关闭前级工作。 #define SD RB0 #define PWM1H RB1 #define PWM1L RB2 #define IFB RB4 I_num++; if(IFB==0) I_num=0; if(IFB==1) //判断是否过流 ,即是10脚 { if(I_num>=5000) //延长0.5秒 { CCP1CON=0xf0; PEIE=0; //外围模块中断使能关 GIE=0; //关全局中断 TMR1H=0x00; //T1时间高位赋值 TMR1L=0x00; //T1时间低位赋初值 TMR2IE=0; //关定时器2中断使能 TMR2ON=0; //关定时器2 PWM1H=0; PWM1L=0; I_num=0; SD=1; } } 测试步骤: 首先14脚与15脚输入+24V直流电源,测试每个光耦的6脚和8脚,电压为24V.紧接着在16脚输入+5V,示波器测试5脚和8脚,输出为50Hz互补方波,10脚和12脚,输出为16KHz互补SPWM波,大功告成! 再说说为什么我要编写16KHz的载频,因为16KHz的载频能适应模块型的常用大功率IGBT,只有模块IGBT才能做的出大功率正弦波逆变器来,有空本人想利用此方案,做一台20KW的单相正弦波逆变器。 通电测试,波形还满意,所以,正弦波码表真还得自己计算。我测试波形喜欢使用直流档,大家看输出波形在中间轴上,证明输出不含直流。 此次试验成功,输出频率精准,输出电压稳定度很好,负载和空载输出电压保持不变。 本样板软件稳压方式,采用的是峰值稳压,电压瞬时值反馈和有效值反馈结构的,双闭环控制方式。外环电压有效值反馈,使系统稳态时尽可能实现输出无静差,内环采用瞬时值反馈,保证系统获得优良的动态性能,二者各司其职,共同协作。 本人选择峰值稳压,是因为暂态闭环响应速度快,对母线电压的变化和输出负载的变化,瞬态响应均快,控制环线路简单,控制环易于控制。另外瞬时峰值的电压,是内在固有的逐个峰值波一一控制。 物料清单: 好了!接下来我开始筹备单相并网正弦波程序了,芯片也是使用的PIC16F716单片机,估计也很快会完成 另外有朋友拿到我的样片,测试后的结果,欢迎来论坛里沟通,看看程序还需要做哪方面的升级,谢谢大家。 下一篇:逆变器 - 单相 - 并网正弦波控制板 欢迎阅读! 今天我给正弦波控制板加了个显示 开机画面 工作画面 显示屏程序 加入12864显示的目的,方便我下一篇单相并网逆变器,显示并网参数及状态 第二篇开始了:逆变器-单相-并网正弦波控制板 喜欢逆变器并网的朋友过来一起互相学习!
http://www.51hei.com/bbs/dpj-178493-1.html |
