查看: 7616|回复: 7
51单片机bit的用法
ID:628760 发表于 2020-1-8 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序语句中比bit的用法,类似 if(key4==0&&bz==1&&a==0) 这句是什么意思
#include "key.h"
#include "delay.h"
bit bz;
extern int i;
char b,c;
int q;
extern int tab[3];
void key(void)
  delay1ms(10);
  bz=0;
  a=1;
if(key4==0&&bz==1&&a==1)
  delay1ms(10);
  bz=0;
  a=2;
if(key4==0&&bz==1&&a==2)
  delay1ms(10);
  bz=0;
  a=1;
ID:636210 发表于 2020-1-8 16:22 | 显示全部楼层
bit 位标量是 c51 编译器的一种扩充数据类型,利用它可定义一个位标量,但不能定义 位指针,也不能定义位数组。它的值是一个二进制位,不是 0 就是 1,类似一些高级语 言中的 Boolean 类型中的 True 和 False。
ID:235200 发表于 2020-1-9 00:07 | 显示全部楼层
判断该位是0还是1,因为每一位只有0和1两种状态
ID:682588 发表于 2020-1-9 15:45 | 显示全部楼层
bit就是一个位变量,早期的51单片机支持,就是在使用布尔型变量的时候,使用位变量可以节省一些字节数。
位变量在51单片机中表示一个io的高低电平状态
ID:432167 发表于 2020-1-9 18:08 | 显示全部楼层
0001 1110 八个位
ID:598518 发表于 2020-1-9 18:20 | 显示全部楼层
如果开关KEY4断开,蜂鸣器BZ不响且a等于0时,做if之后的操作
ID:214223 发表于 2020-1-10 11:12 | 显示全部楼层
判断三个变量同时满足的条件下,执行下列语句
ID:684558 发表于 2020-1-10 11:40 | 显示全部楼层
&&符号是且的意思,也就是说要你那三个条件同时满足才会进入if函数里面,还有就是51单片机的bit是位定义的意思,你可以理解成给一个口命名,然后才能操作那个口
