查看: 1752|回复: 3
用直流电源单片机工作正常,但用半波整流非隔离电源按键不正常
ID:226644 发表于 2020-1-9 08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        用STC 单片机写个控制灯程序,用DC电源5V接进去一切正常。但用AC电源 半波整流非隔离电源,按键不正常,按键有时失效。请问各位高手到底这是怎么回事;
         要说明的是:AC-DC的电源电压和电流供应5V 400mA,都是正常的。
         这个是不是也要有过零检测??请各位高手指点。
ID:677076 发表于 2020-1-9 10:38 | 只看该作者
你的AC-DC是成品模块还是自己做的半波整流?后面滤波怎么样? 按键失控应该是电源滤波不好引起的。
ID:170318 发表于 2020-1-9 13:09 | 只看该作者
问题出在半波整流的电源上
ID:475957 发表于 2020-1-10 09:22 | 只看该作者
交流电源可能比较劣质,首先排除纹波干扰,电路上可以增加CLC滤波器尝试下,通常半波整流电容需要较大容量,其次,假如电源的传导骚扰过高,会存在过高的共模干扰,差模干扰,就会影响高阻抗的电路,介于此,你可以尝试减小按键的上拉电阻试试效果,MCU供电增加RC滤波,增强抗干扰性能;
前几年遇到过使用隔离非原装的充电器,苹果手机自己屏幕乱跳的问题,就是共模干扰导致。
