查看: 2378|回复: 5
关于发光二极管PCB封装的问题
ID:683345 发表于 2020-1-15 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能解答一下,我的发光二极管的PCB封装为什么是这样呢,在库里面还是正常的,从原理图导入就变成了这样,为什么呢?
用AD16画封装,在从原理图导入PCB的过程中,封装变成了这样,如果是手工添加从库添加进PCB中,应该是这样的。
ID:439863 发表于 2020-1-15 19:23 | 显示全部楼层
问题描述清楚一点,把封装库的图也晒出来,再把你用的EDA软件也写出来。才能更好的解决问题。
ID:473159 发表于 2020-1-16 11:01 | 显示全部楼层
有实物的话照实物尺寸画一个,不难!在原理图中要导入的封装改为自建封装就OK了!
ID:465227 发表于 2020-1-16 11:47 | 显示全部楼层
在封装管理器里确认下封装
ID:679425 发表于 2020-1-16 14:16 | 显示全部楼层
库里面还是正常,那就是元件和PCB库连接出现问题了。重新连接下
ID:10947 发表于 2020-1-16 14:42 | 显示全部楼层
你这是2个元件挨在一起了吧
