查看: 3525|回复: 2
基于stm32的DHT11温湿度采集+OLED显示
ID:688286 发表于 2020-1-27 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上代码
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. u8 wd=0;
  3. u8 sd=0;
  4. int main(void)
  5. {
  6.   int i = 0 ;
  7.
  8.   delay_init() ;
  9.    LCD_Init() ;
  10.
  11.    DHT11_Init() ;            //温湿度传感器初始化
  12.
  13.   Key_Init() ;              //按键初始化
  14.
  15. // NVIC_Config() ;           //中断配置
  16.
  17. // TIME3_init() ;            //定时器配置
  18.
  19.    while(1)
  20.   {
  21.      Key_Function() ;                     //按键检测
  22.    i++ ;
  23.    if(i == 50)
  24.    {
  25.     i = 0 ;
  26.      DHT11_Read_Data(&wd,&sd) ;       //50次采集一次温湿度,保证数据准确性
  27.    }
  28.
  29.   Display();                      //菜单显示
  30.
  31.   if(wd < Low || wd > High)      //如果温度低于最低温度或者高于最低温度,蜂鸣器报警
  32.   {
  33.      GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14) ;
  34.   }else
  35.   {
  36.     GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14) ;
  37.   }
  38. }
  39.
  40. }
  41. //DTH11部分
  42. #ifndef _DTH11_H_
  43. #define _DTH11_H_
  44.    #include "stm32f10x.h"
  45. #define IO_DHT11           GPIO_Pin_15 //引入中间变量,方便移植
  46. #define GPIO_DHT11         GPIOC    //引入中间变量,方便移植
  47. #define DHT11_DQ_High    GPIO_SetBits(GPIO_DHT11,IO_DHT11)
  48. #define DHT11_DQ_Low     GPIO_ResetBits(GPIO_DHT11,IO_DHT11)
  49. void DHT11_IO_OUT(void);//温湿度模块输出函数
  50. void DHT11_IO_IN(void); //温湿度模块输入函数
  51. void DHT11_Init(void);  //初始化DHT11
  52. u8   DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi); //读取温湿度
  53. u8   DHT11_Read_Byte(void);              //读出一个字节
  54. u8   DHT11_Read_Bit(void);               //读出一个位
  55. u8   DHT11_Check(void);                  //检测是否存在DHT11
  56. void DHT11_Rst(void);                    //复位DHT11
  57. #endif
  58. #include "DTH11.h"
  59. void DHT11_IO_IN(void)//温湿度模块输入函数
  60. {
  61. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  62. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=IO_DHT11;
  63. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  64. GPIO_Init(GPIO_DHT11,&GPIO_InitStructure);
  65. }
  66. void DHT11_IO_OUT(void)//温湿度模块输出函数
  67. {
  68. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  69. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=IO_DHT11;
  70. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  71. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  72. GPIO_Init(GPIO_DHT11,&GPIO_InitStructure);
  73. }
  74. //复位DHT11
  75. void DHT11_Rst(void)
  76. {
  77.     DHT11_IO_OUT(); //SET OUTPUT
  78.     DHT11_DQ_Low; //DQ=0
  79.     delay_ms(20);    //拉低至少18ms
  80.     DHT11_DQ_High; //DQ=1
  81.     delay_us(30);     //主机拉高20~40us
  82. }
  83. //等待DHT11的回应
  84. //返回1:未检测到DHT11的存在
  85. //返回0:存在
  86. u8 DHT11_Check(void)
  87. {
  88. u8 retry=0;//定义临时变量
  89. DHT11_IO_IN();    //SET INPUT
  90.     while ((GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==1)&&retry<100)//DHT11会拉低40~80us
  91. {
  92. retry++;
  93. delay_us(1);
  94. };
  95. if(retry>=100)return 1;
  96. else retry=0;
  97.     while ((GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==0)&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~80us
  98. {
  99. retry++;
  100. delay_us(1);
  101. };
  102. if(retry>=100)return 1;
  103. return 0;
  104. }
  105. //从DHT11读取一个位
  106. //返回值:1/0
  107. u8 DHT11_Read_Bit(void)
  108. {
  109. u8 retry=0;
  110. while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==1)&&retry<100)//等待变为低电平
  111. {
  112. retry++;
  113. delay_us(1);
  114. }
  115. retry=0;
  116. while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==0)&&retry<100)//等待变高电平
  117. {
  118. retry++;
  119. delay_us(1);
  120. }
  121. delay_us(40);//等待40us
  122. if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==1)
  123. return 1;
  124. else
  125. return 0;
  126. }
  127. //从DHT11读取一个字节
  128. //返回值:读到的数据
  129. u8 DHT11_Read_Byte(void)
  130. {
  131.     u8 i,dat;
  132.     dat=0;
  133. for (i=0;i<8;i++)
  134. {
  135.    dat<<=1;
  136.     dat|=DHT11_Read_Bit();
  137.     }
  138.     return dat;
  139. }
  140. //从DHT11读取一次数据
  141. //temp:温度值(范围:0~50°)
  142. //humi:湿度值(范围:20%~90%)
  143. //返回值:0,正常;1,读取失败
  144. u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
  145. {
  146. u8 buf[5];
  147. u8 i;
  148. DHT11_Rst();
  149. if(DHT11_Check()==0)
  150. {
  151. for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
  152. {
  153. buf[i]=DHT11_Read_Byte();
  154. }
  155. if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  156. {
  157. *humi=buf[0];
  158. *temp=buf[2];
  159. }
  160. }else return 1;
  161. return 0;
  162. }
  163. //初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在
  164. //返回1:不存在
  165. //返回0:存在
  166. void DHT11_Init(void)
  167. {
  168. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  169. DHT11_Rst();  //复位DHT11
  170. DHT11_Check();//等待DHT11的回应
  171. }
温湿度.7z
242.04 KB, 下载次数: 111, 下载积分: 黑币 -5
ID:700180 发表于 2020-3-9 11:38 | 显示全部楼层
请问你用的什么型号的单片机呢
ID:144253 发表于 2021-6-18 23:38 | 显示全部楼层
描述太少了,有原理图没有
