查看: 2570|回复: 0
[分享]交流 场到路的演变
ID:40652 发表于 2013-3-4 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的基础有三个方程,它们是KVL、KCL和欧姆定律(广义形式U = Z I)。就算是那些半导体电子器件,多半也是采用适当的等价模型变成电路中的基本理想元件的组合。是否有人怀疑过那几个方程的合理性?它们来自何方?下面将从场中找到它们的根。
先给出场的八个基本方程。不熟悉者可找《电磁学》查阅。
Maxwell 微分方程(一般形式)
▽?D = ρ
▽?B = 0
▽╳E = - dB/dt
▽╳H = J + dD/dt
连续性方程
▽?J = - dρ/dt
本构关系(constitutive relationships)
J = σE
B = μH
D = εE
这八个方程,构成了电磁场的基石。这些方程中只有六个是独立的基本方程(其他两个可被导出),选择如下六个基本方程:
法拉第电磁感应定律
▽╳E = - dB/dt
安培全电流定律
▽╳H = J + dD/dt
连续性方程
▽?J = - dρ/dt
本构关系
J = σE
B = μH
D = εE
若介质为简单介质(均匀、线性、各向同性),则有限定形式如下
▽╳E = - dB/dt
▽╳B = μJ + μεdE/dt
▽?J = - dρ/dt
J = σE
利用高斯散度定理和斯托克斯旋度定理,可得积分方程
∮E?dl = - d(∫B?ds)/dt = - dΦ/dt
∮B?dl = μ∫J?ds + μεd(∫E?ds)/dt = μI + μεdΨ/dt
∮J?ds = d(∫ρdv)/dt = dQ/dt
J = σE
至此,得到了四个电磁学基本方程。它们从微观到宇观,从静态到γ波段都得到了充分的实验验证。是目前无可挑剔的基本物理规律。
下面在此基础上,建立KVL,KCL和欧姆定律:
一,KVL
基于法拉第电磁感应定律(积分形式)
沿电路作环路积分,若有电感则沿电感线圈中的导线作环路。
现在作两个假设(即近似):
1)假设导线为理想导体,即电阻率为零。
2)假设导线为等势体,通常波长比导线长一个数量级以上就可以近似认为成立。
由此假设,上式的左边积分在导线内将为零。环路积分变成了形式ΣUk,其中UK为除电感以外环路中各器件的电势差(电压)。
现在再考察等式的右边。将磁链分成两部分,其一为穿过电感线圈,其二是穿过电路中的环路,表为 - dΦ1/dt – dΦ2/dt。则方程变成:
ΣUk = - dΦ1/dt – dΦ2/dt
现在再作进一步近似,认为dΦ2/dt 很小,可以忽略(通常低频下是可行的)。再移项可得:
ΣUk + dΦ1/dt = 0
这就是KVL,其中dΦ1/dt表示电感上的电势差(电压)。
二,KCL
基于连续性方程(积分形式)
作一个封闭曲面包含电路节点。显然,绝缘体介质中电流密度为零,上式左边变成ΣIk,其中IK为某一导线支路电流。现在作一个近似,认为节点处(曲面内)对外无位移电流,即dQ/dt近似为零。便得:
ΣIk = 0
此乃KCL
三,欧姆定律
不难由J = σE,得到I = U / R。至于I = U / Z,不妨可自己利用前面的基本场方程导出电容和电感的表达形式。
至此,从场方程中经适当的假设或近似推导出了电路中的基本方程。从中可以看出电路的基础和局限。从而也应该知道,在什么条件下需要改造电路中的基本方程以适应特殊的情况。
交流地址:http://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... st%3D1%26digest%3D1
