查看: 1890|回复: 5
这个单片机红外解码程序为什么不判断用户码?只要数据码对就能正常
ID:206067 发表于 2020-1-29 01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从论坛看到的一位朋友发的红外解码程序
请问大家这个程序为什么不判断用户码  只要数据码对就能正常
红色字体的用户码 我的这个遥控器实际用户码是01FE
/*************        用户系统配置        **************/
#define MAIN_Fosc                12000000L        //定义主时钟, 模拟串口和红外接收会自动适应。5~36MHZ
#define D_TIMER0                125                        //选择定时器时间, us, 红外接收要求在60us~250us之间
#define        User_code                0xB649                //定义红外接收用户码
/*************        以下宏定义用户请勿修改        **************/
#include        "reg51.H"
#define        uchar        unsigned char
#define uint        unsigned int
#define freq_base                        (MAIN_Fosc / 1200)
#define Timer0_Reload                (65536 - (D_TIMER0 * freq_base / 10000))
/*************        本地常量声明        **************/
/*************        本地变量声明        **************/
sbit        P_IR_RX = P3^2;                //定义红外接收输入端口
sbit        userLed1=P3^0;
sbit        userLed2=P3^1;
sbit        userLed3=P3^3;
sbit         userLed4=P3^4;
sbit         userLed5=P3^5;
bit                P_IR_RX_temp;                //Last sample
bit                B_IR_Sync;                        //已收到同步标志
uchar        IR_SampleCnt;                //采样计数
uchar        IR_BitCnt;                        //编码位数
uchar        IR_UserH;                        //用户码(地址)高字节
uchar        IR_UserL;                        //用户码(地址)低字节
uchar        IR_data;                        //数据原码
uchar        IR_DataShit;                //数据反码
bit                B_IrUserErr;                //User code error flag
bit                B_IR_Press;                        //Key press flag,include repeat key.
uchar        IR_code;                        //IR code        红外键码
unsigned int Count1ms=0;        //一毫秒计数器
unsigned char   T1RH=0xFC;        //定时器时长        高位值
unsigned char   T1RL=0x67;        //定时器时长        低位值
/*************        本地函数声明        **************/
void        Tx1Send(uchar dat);
uchar        HEX2ASCII(uchar dat);
void        InitTimer(void);
void        PrintString(unsigned char code *puts);
/*************  外部函数和变量声明 *****************/
/* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */
void ConfigTimer1(unsigned int ms)
    unsigned long tmp;  //临时变量
//    tmp = 11059200 / 12;      //定时器计数频率
        tmp = MAIN_Fosc / 12;      //定时器计数频率
    tmp = (tmp * ms) / 1000;  //计算所需的计数值
    tmp = 65536 - tmp;        //计算定时器重载值
    tmp = tmp + 18;           //补偿中断响应延时造成的误差
    T1RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定时器重载值拆分为高低字节
    T1RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0x0F;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x10;   //配置T0为模式1
    TH1= T1RH;     //加载T0重载值
    TL1 = T1RL;
    ET1 = 1;        //使能T0中断
    TR1 = 1;        //启动T0
/* T0中断服务函数 */
void InterruptTimer1() interrupt 3
        static unsigned char ti5=0;
    TH1 = T1RH;  //重新加载重载值
    TL1 = T1RL;
        ti5++;          //计数标志自加1
        if(ti5==20)          //判断是否到1s
                ti5=0;             //将静态变量清0
        //        FlashLed=~FlashLed;       //LED位求反
/********************* 主函数 *************************/
void main(void)
        userLed1=0;
        userLed2=0;
        userLed3=0;
        userLed4=0;
        userLed5=0;
        EA=1;        //允许总中断
        ConfigTimer1(25);
        InitTimer();                //初始化Timer
                if(B_IR_Press)                //有IR键按下
                        switch(IR_code)
                                case 0x01:
                                        userLed1=~userLed1;
                                        break;
                                case 0x00:
                                        userLed2=~userLed2;
                                        break;
                                case 0x04:
                                        userLed3=~userLed3;
                                        break;
                                case 0x08:
                                        userLed4=~userLed4;
                                        break;
                                case 0x43:
                                        userLed5=~userLed5;
                                        break;
                        B_IR_Press = 0;                //清除IR键按下标志
//*********************** IR Remote Module **************************
//this programme is used for Receive IR Remote (HT6121).
//data format: Synchro,AddressH,AddressL,data,/data, (total 32 bit).
//send a frame(85ms), pause 23ms, send synchro of another frame, pause 94ms
//data rate: 108ms/Frame
//Synchro:low=9ms,high=4.5/2.25ms,low=0.5626ms
//Bit0:high=0.5626ms,low=0.5626ms
//Bit1:high=1.6879ms,low=0.5626ms
//frame space = 23 ms or 96 ms
/******************** 红外采样时间宏定义, 用户不要随意修改        *******************/
#if ((D_TIMER0 <= 250) && (D_TIMER0 >= 60))
        #define        D_IR_sample                        D_TIMER0                //定义采样时间,在60us~250us之间
#endif
#define D_IR_SYNC_MAX                (15000/D_IR_sample)        //SYNC max time
#define D_IR_SYNC_MIN                (9700 /D_IR_sample)        //SYNC min time
#define D_IR_SYNC_DIVIDE        (12375/D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
#define D_IR_DATA_MAX                (3000 /D_IR_sample)        //data max time
#define D_IR_DATA_MIN                (600  /D_IR_sample)        //data min time
#define D_IR_DATA_DIVIDE        (1687 /D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
#define D_IR_BIT_NUMBER                32                                        //bit number
//**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
void IR_RX_HT6121(void)
        uchar        SampleTime;
        IR_SampleCnt++;                                                        //Sample + 1
        F0 = P_IR_RX_temp;                                                //Save Last sample status
        P_IR_RX_temp = P_IR_RX;                                        //Read current status
        if(F0 && !P_IR_RX_temp)                                        //Last sample is high,and current sample is low, so is fall edge
                SampleTime = IR_SampleCnt;                        //get the sample time
                IR_SampleCnt = 0;                                        //Clear the sample counter
                if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX)                B_IR_Sync = 0;        //large the Maxim SYNC time, then error
                else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN)                                        //SYNC
                        if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
                                B_IR_Sync = 1;                                        //has received SYNC
                                IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER;        //Load bit number
                else if(B_IR_Sync)                                                //has received SYNC
                        if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX)
                                B_IR_Sync=0;        //data samlpe time to large
                                IR_DataShit >>= 1;                                        //data shift right 1 bit
                                if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE)        IR_DataShit |= 0x80;        //devide data 0 or 1
                                if(--IR_BitCnt == 0)                                //bit number is over?
                                        B_IR_Sync = 0;                                        //Clear SYNC
                                        if(~IR_DataShit == IR_data)                //判断数据正反码
                                                if((IR_UserH == (User_code / 256)) &&
                                                        IR_UserL == (User_code % 256))
        B_IrUserErr = 0;        //User code is righe
                                                else        B_IrUserErr = 1;        //user code is wrong
                                                IR_code      = IR_data;
                                                B_IR_Press   = 1;                        //数据有效
                                else if((IR_BitCnt & 7)== 0)                //one byte receive
                                        IR_UserL = IR_UserH;                        //Save the User code high byte
                                        IR_UserH = IR_data;                                //Save the User code low byte
                                        IR_data  = IR_DataShit;                        //Save the IR data byte
/**************** Timer初始化函数 ******************************/
        TMOD = 0;                //for STC15Fxxx系列        Timer0 as 16bit reload timer.
        TH0 = Timer0_Reload / 256;
        TL0 = Timer0_Reload % 256;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
        EA  = 1;
/********************** Timer0中断函数************************/
void timer0 (void) interrupt 1
        IR_RX_HT6121();
ID:235200 发表于 2020-1-29 02:01 | 只看该作者
初步看了一下是利用 D_IR_SYNC_MAX所定义的值的大小跳过了用户码的那段时间
ID:206067 发表于 2020-1-29 16:54 | 只看该作者
//#define D_IR_SYNC_MAX                (12375/D_IR_sample)        //SYNC max time  //对错用户码都能遥控
//#define D_IR_SYNC_MAX                (12374/D_IR_sample)        //SYNC max time  //对错用户码都不行
改小不行 改大一直都是都能识别
ID:235200 发表于 2020-1-29 18:57 | 只看该作者
仔细看了一下,是对用户码进行了判断,用户码正确才会有发光二极管指示
程序中这一句是对用户码进行判断
if((IR_UserH == (User_code / 256)) && IR_UserL == (User_code % 256))
ID:206067 发表于 2020-2-1 08:42 | 只看该作者
程序中这一句是对用户码进行判断
if ...
程序的用户码并不正确 他对数据码的判断也是准确的  好像没有实际检测用户码
ID:224003 发表于 2020-2-17 16:17 | 只看该作者
这是就是对用户码进行判断的, B_IrUserErr就是检测结果。
但此代码main中主while中,没有利用这个判断结果而已。
