以前发表过一个51单片机的,参考微波炉的方式,按一下加1分钟,运行的时候可以随时修改时间。现在把程序移植到15单片机上并优化。不再使用三极管扩流,用单片机推挽模式直接驱动,减少元件数量,能省就省。2,定时时间1-99分钟,使用4位数码管显示倒计时时间,倒计时结束蜂鸣器响,继电器断开。
制作出来的实物图如下:
电路原理图如下:
代码如下:
#include<STC15.h>
#define KeyPort P1
unsigned char KeyV,TempKeyV,num;
/////////////// 定义数码管 ////////////////
sbit DS1=P3^7; //数码管第1位
sbit DS2=P3^6; //数码管第2位
sbit DS3=P3^5; //数码管第3位
sbit DS4=P3^4; //数码管第4位
//////////////////定义按键 /////////////////
sbit Key_UP=P1^0; ///启动
sbit Key_DOWN=P1^1; ///停止
sbit PA=P1^2; ///时间加
sbit PB=P1^3; ///时间减
//////////////////定义输出 /////////////////
sbit JDQ=P1^5; //继电器
sbit FMQ=P1^6; //蜂鸣器
sbit LED1=P1^4; //LED启动
sbit LED2=P1^7; //LED停止
unsigned int js;
unsigned int ds=100,x,y;//倒计时初始时间,加时,减时 30分钟
unsigned char jsflag;
static unsigned int i;
unsigned char code LEDDis[]={
0xBF,/*0*/
0x86,/*1*/
0xDB,/*2*/
0xCF,/*3*/
0xE6,/*4*/
0xED,/*5*/
0xFD,/*6*/
0x87,/*7*/
0xFF,/*8*/
0xEF,/*9*/
unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
void tiaojie(void);
void Delay(unsigned int ii) //1MS
unsigned int jj;
for(;ii>0;ii--)
for(jj=0;jj<125;jj++);
EA = 1; //允许CPU中断
ET0 = 1; //定时器0中断打开
ET1=1; //定时器1中断打开
TMOD = 0x11; //设定时器0 1为模式1,16位模式
TH0=0xB8;
TL0=0x00; //设定时值为(20ms)
TH1=0xdc; //设定时值为(10ms)
TL1=0x00;
TR0 = 1;
TR1=1;
KeyV = 0;
TempKeyV = 0;
jsflag=0;
while(1);
//定时器0中断外理中键扫描和显示
void Key_Time0(void) interrupt 1 using 2
TH0=0xB8;
TL0=0x00; //设定时值为20000us(20ms)
if (!Key_UP)
KeyV = 1;
if (!Key_DOWN)
KeyV = 2;
if(PA==0)
Delay(20);
if(PA==0)
ds=ds+100; //定时加1分钟
while(!P12);
if(PB==0)
Delay(20);
if(PB==0)
ds=ds-100; //定时减1分钟
while(!P13);
if (KeyV!= 0) //有键按下
Delay(10); //延时防抖 按下10ms再测
if (!Key_UP)
TempKeyV = 1;
if (!Key_DOWN)
TempKeyV = 2;
if (KeyV == TempKeyV) //两次值相等为确定接下了键
if (KeyV == 1)
jsflag=0;
if(ds==0)
{ ds=100;
js=js+1;
JDQ=0; //继电器吸合
FMQ=1; //蜂鸣器不响
LED1=0; //LED不亮
LED2=1; //LED亮
if(js==50)
js=0;
ds=ds-1;
if(KeyV==2)
jsflag=1;
if(jsflag==1)
JDQ=1; //继电器断开
FMQ=0; //蜂鸣器响
LED1=1; //LED亮
LED2=0; //LED不亮
if(ds==0)
{ JDQ=1; //继电器断开
FMQ=0; //蜂鸣器响
LED1=1; //LED亮
LED2=0; //LED不亮
jsflag=1;
KeyV=0;
//////////////显示函数
void disp_Time1(void) interrupt 3 using 3
P2M1 = 0x00; P2M0 = 0xFF; //P0口强推挽模式
TH1=0xdc;
TL1=0x00;
x=ds/10000;
y=(ds%10000)/1000; //分钟十位
P2=LEDDis[y];
DS1=0;
Delay(2);
DS1=1; //消隐
P2=LEDDis[((ds%10000)%1000)/100];//分钟各位
DS2=0;
Delay(2); //消隐
DS2=1;
P2=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)/10]; //秒十位
if(((ds%1000)%100)/10>=6) //满60,百位减一
ds=ds-10;
P2=LEDDis[6];
DS3=0;
Delay(2);
DS3=1; //消隐
P2=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)%10]; //秒个位
DS4=0;
Delay(2);
DS4=1; //消隐
