查看: 3474|回复: 8
MQ系列的传感器程序应该都一样的吧?
ID:445280 发表于 2020-2-8 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如说一个MQ-5的传感器经过acd0832转换到1602显示  我直接把MQ-5改成MQ-6也是可以的吧
ID:420836 发表于 2020-2-8 08:28 | 只看该作者
作为MQ-5和MQ-6气体传感器的数据表,这两个传感器几乎相同。 它们的引脚排列和布线也相同。 因此,如果使用MQ-6代替MQ-5作为模数转换器ACD0832的输入,应该不会有任何问题。
ID:648281 发表于 2020-2-8 09:18 | 只看该作者
对,可以的
ID:168996 发表于 2020-2-8 09:53 | 只看该作者
如果都是模拟量,只要最大输出电压在5V内,肯定都可以用啊
ID:445280 发表于 2020-2-8 10:51 | 只看该作者
是不是所有mq系列之间互换也是亦可以的呀?
ID:445280 发表于 2020-2-8 11:59 | 只看该作者
mq2换成mq7可以吗
ID:648281 发表于 2020-2-8 19:19 | 只看该作者
硬件可以直接替换使用,不用改程序
ID:445280 发表于 2020-2-9 12:05 | 只看该作者
51hei**1140 发表于 2020-2-8 19:19
硬件可以直接替换使用,不用改程序
谢谢了
ID:1067876 发表于 2023-4-3 21:37 | 只看该作者
mq2换成mq135可以吗
