10黑币
STC 内置EEPROM 读取与保存的 .c和.h文件
请教如何调用文件 掉电不丢失
1、读取3参数个数 改动后 保存到 EEPROM
我的用法是 :
unsigned int Temp_Buf[3]; //定义缓存:
Read_Flash_Message(ks_Addr,Temp_Buf, 3);//读取:函数是:void Read_Flash_Message(unsigned int Addr,unsigned char *Buf,unsigned int *Len);
Save_Flash_Message(ks_Addr,Temp_Buf, 3);//保存 函数是 :void Save_Flash_Message(unsigned int Addr,unsigned char *Buf,unsigned int Len);
现在是 无法保存 调取的也不对
//以下为.h文件
//使用单片机内部的Flash,模拟EEPROM使用
//STC15W4K48S4 单片机,可以使用IAP命令擦写内部Flash
//起始地址 0X0000 结束 0X27FF 其中,512Byte一个扇区
//一共20个扇区 一个扇区可以存储一组参数,这样就可以直接擦出整个扇区修改内容
#ifndef __IAP_EEPROM__H_
#define __IAP_EEPROM__H_
#include "STC15W.h"
#include "intrins.h"
#define ks_Addr 0X0000
#define tz_Addr 0X0200
#define tm_Addr 0X0400
//保存内容到Flash
//从Flash读取内容
//读取某地址一个字节
unsigned char Read_One_Byte(unsigned int addr);
void Erase_IAP(unsigned int addr);
void Write_One_Byte(unsigned int addr,unsigned char dat);
#endif
以下为.c文件
- #include "IAP_EEPROM.h"
- //#include<Uart_1.h> //用来CLI交互
- //STC15W4K48S4 单片机,可以使用IAP命令擦写内部Flash
- //起始地址 0X0000 结束 0X27FF 其中,512Byte一个扇区
- //关闭IAP功能
- void Close_IAP(void)
- IAP_CONTR = 0;
- IAP_CMD = 0;
- IAP_TRIG = 0;
- IAP_ADDRH = 0;
- IAP_ADDRL = 0;
- //擦除某地址所在的扇区
- void Erase_IAP(unsigned int addr)
- IAP_CONTR = 0x82;//允许IAP操作,设置IAP操作速度
- IAP_CMD = 0x03;//扇区擦除命令
- IAP_ADDRL = addr;
- IAP_ADDRH = addr >> 8;//地址赋值
- IAP_TRIG = 0x5a;
- IAP_TRIG = 0xa5;//触发命令
- _nop_();_nop_();_nop_();
- Close_IAP();//清空IAP操作寄存器等
- //在某地址写入一个字节
- void Write_One_Byte(unsigned int addr,unsigned char dat)
- IAP_CMD = 0x02;//IAP写命令
- IAP_ADDRL = addr;
- IAP_DATA = dat;//更新写寄存器
- IAP_TRIG = 0x5a;
- _nop_();
- //读取某地址一个字节
- unsigned char Read_One_Byte(unsigned int addr)
- unsigned char dat=0;//定义一个待返回的数据
- IAP_CMD = 0x01;//IAP读命令
- IAP_ADDRL = addr;
- IAP_TRIG = 0x5a;
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- dat = IAP_DATA;
- return dat;
- //保存内容到Flash
- void Save_Flash_Message(unsigned int Addr,unsigned char *Buf,unsigned int Len)
- unsigned int i=0;
- Erase_IAP(Addr);//擦除对应扇区
- if(Len >= 511)
- Len = 511;
- Write_One_Byte(Addr,Len>>8);//长度写入首地址
- Write_One_Byte(Addr+1,(Len&0X00FF));//长度写入首地址
- for(i=0;i<Len;i++) //顺序存储有效信息
- Write_One_Byte((Addr+2+i),Buf[i]);
- //从Flash读取内容
- void Read_Flash_Message(unsigned int Addr,unsigned char *Buf,unsigned int *Len)
- unsigned int i=0;
- *Len = Read_One_Byte(Addr); //首先读取长度信息
- *Len <<= 8;
- *Len += Read_One_Byte(Addr+1);
- if(*Len >= 511)
- *Len = 511;
- for(i=0;i<*Len;i++)
- Buf[i] = Read_One_Byte(Addr+2+i);
IAP.zip
1.63 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 黑币 -5
最佳答案
查看完整内容
//关闭IAP功能
IAP_CONTR = 0;
IAP_CMD = 0;
IAP_TRIG = 0;
IAP_ADDRH = 0;
IAP_ADDRL = 0;
中 IAP_ADDRH = 0;改为IAP_ADDRH = 0x80;
