查看: 3546|回复: 30
请问这个二级管是什么型号的
请问这个二级管是什么型号的
ID:642838 发表于 2020-2-21 14:58 | 只看该作者
1n4148之类的开关二极管即可
ID:145033 发表于 2020-2-21 15:50 | 只看该作者
1N4148即可。
ID:491875 发表于 2020-2-22 08:22 | 只看该作者
这个二极管似乎没有什么作用,可以不用
ID:696647 发表于 2020-2-23 11:02 | 只看该作者
1N4148,是一种小型的高速开关二极管
ID:160500 发表于 2020-2-23 20:59 | 只看该作者
最好用快恢复低压差的快速二极管
ID:160500 发表于 2020-2-23 21:02 | 只看该作者
不知道你这个是不是用在STC单片机上,如果是的话你这个图应该是错的
ID:15404 发表于 2020-2-24 14:35 | 只看该作者
小电流IN4148可以了
ID:696937 发表于 2020-2-24 15:14 | 只看该作者
1N4148、1N5819等二极管都可以,其实有没有都可以
ID:696937 发表于 2020-2-24 15:17 | 只看该作者
1N4148等二极管都可以,其实有没有都行,许多电路上也没有接,不影响
ID:677076 发表于 2020-2-24 15:29 | 只看该作者
一个普通硅二极管,起降压和保护芯片作用吧
ID:697632 发表于 2020-2-24 22:29 | 只看该作者
用开关二极管如1N4148
ID:505162 发表于 2020-2-25 09:29 | 只看该作者
快恢复开关二极管,in4148这类型的就好
ID:88172 发表于 2020-2-25 11:16 | 只看该作者
普通二极管1n4148就行
ID:679425 发表于 2020-2-25 13:13 | 只看该作者
开关二极管即可
ID:184771 发表于 2020-2-25 15:04 | 只看该作者
看不懂这个二极管在这里起什么作用,波特率高了不会有影响吗?
ID:487821 发表于 2020-2-25 17:03 | 只看该作者
ch340转换出来的是串口电平,貌似不能直接单片机,要电平转换成TTL
ID:403593 发表于 2020-2-25 19:21 | 只看该作者
STC的数据手册上建议使用1N5819,实际只要恢复速度和这个差不多的二极管都能用
ID:679425 发表于 2020-2-26 08:41 | 只看该作者
开关二极管即可
ID:697350 发表于 2020-2-26 10:33 | 只看该作者
1N4148
ID:698419 发表于 2020-2-26 11:37 | 只看该作者
1N4148
ID:698592 发表于 2020-2-26 18:39 | 只看该作者
1N4148,1N5819这类的二极管都可以。这个要求不高。
ID:558309 发表于 2020-2-27 18:34 | 只看该作者
用1N4148就可以了
ID:420836 发表于 2020-2-28 10:06 | 只看该作者
当外部接口拉至低电平时,该二极管用于阻止向外部提供电流。 在这种情况下,任何快速恢复的小信号开关二极管都可以工作,例如1N4148。
ID:607110 发表于 2020-2-28 19:29 | 只看该作者
1n4148开关二极管,用来单向控制电流方向,从而保护内部芯片。。。
ID:400250 发表于 2020-2-29 12:04 | 只看该作者
1N4001系列硅整流二极管吧,单向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。
ID:701845 发表于 2020-3-4 09:41 来自手机 | 只看该作者
1N4148
ID:702176 发表于 2020-3-4 10:58 | 只看该作者
1N4148的
ID:559684 发表于 2020-3-4 11:06 | 只看该作者
1n4148就行
ID:702281 发表于 2020-3-4 14:20 | 只看该作者
1n4148
ID:672205 发表于 2020-3-4 14:46 来自手机 | 只看该作者
1N4148.可以了。
