查看: 1739|回复: 4
请问51单片机的tft显示,怎么改才能显示指定字符串而非固定字符?
ID:669970 发表于 2020-2-24 08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30黑币
这个是显示
//显示一个英文字符,带前景色和背景色设定
void Display_ASCII8X16_Color(uint x0,uint y0,uchar *s,uint forecolor,uint backgroundcolor)
        int i,j,k,x,y,xx;
        unsigned char qm;
        long int ulOffset;
        char  xdata ywbuf[32],temp[2];
        for(i = 0; i<strlen((char*)s);i++)
                if(((unsigned char)(*(s+i))) >= 161)
                        temp[0] = *(s+i);
                        temp[1] = '\0';
                        return;
                        qm = *(s+i);
                        ulOffset = (long int)(qm) * 16;
                        for (j = 0; j < 16; j ++)
                                ywbuf[j]=Zk_ASCII8X16[ulOffset+j];
                        for(y = 0;y < 16;y++)
                                for(x=0;x<8;x++)
                                        k=x % 8;
                                        if(ywbuf[y]&(0x80 >> k))
                                                xx=x0+x+i*8;
                                                PutPixel(xx,y+y0,forecolor);
                                                xx=x0+x+i*8;
                                                PutPixel(xx,y+y0,backgroundcolor);
这个是主程序,比如我想显示的不是指定字符而是字符串
        lcd_initial();
        bl=1;
        dsp_single_colour(WHITE);//设置背景白色
        {         uchar c  = 123;
                Display_ASCII8X16_Color(10,10,"111",RED,WHITE);
                Display_ASCII8X16_Color(10,30,"222",RED,BLACK);
                Display_ASCII8X16_Color(10,50,"333",RED,BLACK);
STC_SoftSPI_英文显示.zip
88.99 KB, 下载次数: 4
最佳答案
查看完整内容
uchar s[]={"abc"}; Display_ASCII8X16_Color(10,10,s,RED,WHITE);
ID:168996 发表于 2020-2-24 08:30 | 只看该作者
uchar s[]={"abc"};
ID:275826 发表于 2020-2-24 11:47 | 只看该作者
定义字符数组变量代替那个常数字符串
ID:679425 发表于 2020-2-24 14:09 | 只看该作者
定义字符数组变量代替常数字符串
ID:462827 发表于 2020-2-25 01:02 | 只看该作者
用sprintf来生成要显示的串就可以了。
