查看: 7748|回复: 10
TB6560制作步进电机驱动板电路原理图+PCB工程
ID:505162 发表于 2020-2-25 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制作出来的实物图如下:
成品正面
成品反面
用信号发生器测试
测试中
装机测试成功
DIY的雕刻机成品
Altium Designer画的TB6560步进电机驱动板原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
电路图,电源指示灯的限流电阻画错了
pcb底层
PCB顶层
全部资料51hei下载地址:
TB6560步进电机驱动板.zip (128.15 KB, 下载次数: 144)
pcb/原理图分享给大加
收藏收藏10 分享淘帖 顶2 踩
ID:294296 发表于 2020-2-25 14:14 | 只看该作者
楼主这板是雕刻机刻的吧!
ID:111376 发表于 2020-2-25 17:24 | 只看该作者
感谢分享!!
ID:505162 发表于 2020-2-27 21:38 | 只看该作者
钟志伟 发表于 2020-2-25 14:14
楼主这板是雕刻机刻的吧!
是的
ID:838395 发表于 2020-11-12 10:51 | 只看该作者
散热如何?
ID:1051216 发表于 2022-11-27 20:26 | 只看该作者
楼主用雕刻机雕刻,如何解决线路板不平带来的雕刻深浅问题?能否告知?
ID:430492 发表于 2022-11-28 13:53 | 只看该作者
我的做法,先尽可能将调平(如果结构不允许的话则放弃这步),然后用一定厚度的塑料板(我选的至少1个厘米),然后用雕刻机铣平,这样就可以保证它的平整度了。再将雕刻的PCB固定在上面进行雕刻,基本上就不会出现深浅不一的现象。(仅供参考)
ID:430492 发表于 2022-11-28 13:59 | 只看该作者
TB6560数据手册,说得很详细,可以供参考。
TB6560AHQ_2021-05-09.PDF
932.92 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
ID:48276 发表于 2023-12-20 11:58 | 只看该作者
覆铜板都弄得这么好?牛B!
ID:48276 发表于 2023-12-20 13:34 | 只看该作者
PCB资料看得不明白
ID:149642 发表于 2023-12-25 13:40 | 只看该作者
楼主,请问你用的雕刻刀是哪种啊,我雕刻出来的和狗啃的一样。
