单片机源程序- /*原理:先亮红灯(保持一会儿)----红绿过度(绿加1、红减1循环240次)------
- 绿灯亮起(保持一会儿)----绿兰过度(兰加1、绿减1循环240次)-----兰灯亮起
- (保持)-----兰白过度(绿加1、红加1循环240次、兰不变?---白红过度*/
- #include<reg52.h>//MCU头文件
- #define uchar unsigned char//字浮型宏定义
- #define uint unsigned int//整型宏定义
- #define shudu 30//LED渐变速度调整
- #define dengji 1//LED变化等级调整
- sbit B1=P1^0;//红色灯控制IO口
- sbit G1=P1^1;//绿色灯控制IO口
- sbit R1=P1^2;//兰色灯控制IO口
- uchar Rout,Bout,Gout;//红绿兰3个变量
- /**********************延时子程序*******************/
- void delay(uint z)
- uint x,y;//局部变量定义
- for(x=0;x<5;x++)//延时外循环
- for(y=0;y<z;y++);//延时内循环
- /**********PWM控制红绿兰3种灯亮灭时间**********/
- void RGBpwm(uchar Rou,uchar Gou,uchar Bou)//3个局部变量,些部分为带参数函数
- if(Rou!=0)//如果红灯变量不等于0就亮红灯
- R1=1;//红灯亮
- delay(Rou);//红灯亮起时间
- R1=0;//红灯灭
- if(Gou!=0)//如果红灯变量不等于0就亮红灯
- G1=1;//绿灯亮
- delay(Gou);//绿灯亮起的时间
- G1=0;//绿灯灭
- if(Bou!=0)//如果红灯变量不等于0就亮红灯
- B1=1;//兰灯亮
- delay(Bou);//兰灯亮起的时间
- B1=0;//兰灯灭
- /********************主程序*********************/
- void main()
- TMOD=0x01;//选择定时器在方式1下工作
- EA=1;//打开总中断
- ET0=1;//打开定时器中断
- TR0=1;//打开定时器
- R1=0;//开机将红灯关闭
- G1=0;//开机将绿灯关闭
- B1=0;//开机将兰灯关闭
- TH0=(65536-256)/256;//给定时器高8位赋值
- TL0=(65536-256)%256;//给定时器低8位赋值
- while(1)//程序主循环
- RGBpwm(Rout,Gout,Bout);//调用RGBpwm子程序
- /*中断服务子程序(控制LED红绿兰亮灭时间占空比例)*/
- void zhong() interrupt 1//中断向量位为1
- uint num;//定时器计数变量
- uint ji;//亮度等级控制变量
- num++;//将定时计数变自动增加1
- if(num==shudu)//如果速度变量等于定时计数器变量就执行下面大括号语句
- num=0;//将计数器清0
- ji++;//将亮度等级控制变量加1
- if((ji>0)&&(ji<100))//如果亮度等级控制变量ji小于100,红灯亮起时间变量为240
- Rout=240;//红灯亮起变量为240
- Gout=0;//绿灯亮起变量为0
- Bout=0;//兰灯亮起变量为0
- if((ji>100)&&(ji<340))/*如果亮度等级控制变量ji大于100小于340(刚好240个等级),
- 红灯亮起时间变量由原来的240,慢慢减小到0,同时绿灯由原来的0慢慢增到240,形成
- 红灯到绿灯的渐变过程*/
- Rout-=dengji;//将红灯变量减1。因为dengji为亮度变化等级(本程序变化等级为1),
- Gout+=dengji;//将绿灯变量加1
- Bout=0;//兰灯不变
- if((ji>340)&&(ji<440))/*亮度等级控制变量ji大于340小于440时,让绿灯变量停一段时间
- 这样就形成了当红灯过度到绿灯时,绿灯会停一会儿的效果。*/
- Rout=0;//红灯灭
- Gout=240;//绿灯亮
- Bout=0;//兰灯灭
- if((ji>440)&&(ji<680))//同理:亮度等级控制变量ji大于440小于680时,由绿灯到兰灯过度
- Rout=0;//红灯变量不变
- Gout-=dengji;//将绿灯变量减1
- Bout+=dengji;//将兰灯变量加1
- if((ji>680)&&(ji<780))//亮度等级控制变量ji大于680小于780时,让兰灯变量停一段时间
- Rout=0;//红灯灭
- Gout=0;//绿灯灭
- Bout=240;//兰灯亮一会儿
- if((ji>780)&&(ji<1020))//亮度等级控制变量ji大于780小于1020时,由兰灯到白灯过度
- Rout+=dengji;//将红灯变量加1
- Gout+=dengji;//绿灯变量加1
- Bout=240;//兰灯不变
- if((ji>1020)&&(ji<1025))//亮度等级控制变量ji大于1020小于1025时,由兰灯到白灯过度
- Rout=240;//将红灯变量加1
- Gout=240;//绿灯变量加1
- Bout=240;//兰灯不变
- if((ji>1025)&&(ji<1265))//亮度等级控制变量ji大于1025小于1265时,由白光到红光过度
- Rout=240;//红灯变量不变
- Gout-=dengji;//绿灯变量自动减1
- Bout-=dengji;//兰灯变量自动减1
- if(ji>1265)//当亮度等级控制变量ji大于1210时,就将它清0
- ji=0;//将亮度控制等级清0
全部资料51hei下载地址:
rgb彩灯 stc11fxx.rar
(20.13 KB, 下载次数: 117)
