查看: 4212|回复: 0
RC522射频卡寄存器命令操作 学习笔记
ID:262632 发表于 2020-2-29 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SPI接口是以主从方式工作的,这种模式通常有一个主器件和一个或多个从器件,其接口包括以下四种信号:
(1)MOSI – 主器件数据输出,从器件数据输入
(2)MISO – 主器件数据输入,从器件数据输出
(3)SCLK – 时钟信号,由主器件产生
(4)/SS  – 从器件使能信号,由主器件控制
在点对点的通信中,SPI接口不需要进行寻址操作,且为全双工通信,显得简单高效。
      在多个从器件的系统中,每个从器件需要独立的使能信号,硬件上比I2C系统要稍微复杂一些。
PCD:阅读器;
PICC:近耦合IC卡;
1、A 型卡在阅读器向卡传送信号时,是通过13.56MHz 的射频载波传送信号,采用改进的
Miller编码方式,通过100%ASK传送;当卡向阅读器传送信号时,使用振幅键控(ASK)
调制847kHz 的副载波传送,编码采用曼彻斯特编码;
2、在卡向阅读器传送信号时,是通过对NRZ 编码的数据流的847kHz 副载波
采用相位键控调制(BPSK);
Mifare 1卡的特性:
Philips 是世界上最早研制RFID 卡的公司,其Mifare 技术已经被制定为IS0/
IEC14443 TYPE A国际标准。
Mifare 1卡片除了微型芯片IC 及一个高效率天线外,无任何其它元件。而产生电能,通常可达2V 以上;标准操作距离高达10cm,卡与读写器之间的通信速率高达106Kbit/s。
2.3.3存储器组织结构
Mifare 1卡片的存储容量为1K,采用E2PROM作为存储介质。整个结构划分为16 个扇区,编为扇区0~15。每个扇区有4 个块(Block),分别为块0,块1,块2 和块3。每个块有16个字节。一个扇区共有 16 Byte X 4 =64 Byte。如图2-8所示。每个扇区的块3(即第四块)也称作尾块,包含了该扇区的密码A(6个字节)、存取控制(4 个字节)、密码B(6个字节)。其余三个块是一般的数据块。扇区0的块0是特殊的块,包含了厂商代码信息,在生产卡片时写入,不可改写。其中:第0~4 个字节为卡片的序列号,第5 个字节为序列号的校验码;第6 个字节为卡片的容量“SIZE”字节;第7,8个字节为卡片的类型号字节,即Tagtype字节;
完整的Word格式文档51黑下载地址:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-180772-1.html
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
