查看: 9831|回复: 50
单片机直接接5v电源吗
ID:527492 发表于 2020-3-2 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
资料上写着 stc89c52  Vcc接 +5v
我直接接5v电源吗   要不要接电阻的
不加电阻  电流就很大
如果加了电阻,肯定被分压了,这怎么处理
ID:697917 发表于 2020-3-2 14:07 | 只看该作者
不需要接电阻的。直接接5v电源上,不会出现电流很大的情况,确认电源极性及芯片引脚位置,别接错了。
ID:275826 发表于 2020-3-2 14:43 | 只看该作者
你的电路板短路了吧
ID:342451 发表于 2020-3-2 15:12 | 只看该作者
直接接+5v就可以了
ID:352653 发表于 2020-3-2 16:00 | 只看该作者
可以直接接5V,最好滤个波
ID:622299 发表于 2020-3-2 16:14 | 只看该作者
单片机前面可以带稳压电路,VCC不能串电阻到单片机。检查单片机IO口没有短路,VCC上电解电容有没有接反。
ID:283883 发表于 2020-3-2 16:37 | 只看该作者
不用,直接5v
ID:679425 发表于 2020-3-2 16:58 | 只看该作者
ID:481073 发表于 2020-3-2 17:39 | 只看该作者
可以先加个电容滤滤波,51单片机是可以耐受5v电压的,所以不用担心
ID:560467 发表于 2020-3-3 00:21 | 只看该作者
不用电阻,直接接上就好了
ID:701504 发表于 2020-3-3 09:12 | 只看该作者
不用电阻,接上就好了
ID:701535 发表于 2020-3-3 09:43 | 只看该作者
可以的
ID:699728 发表于 2020-3-3 09:58 | 只看该作者
接多少电源要看手册,STM系列的单片机都是3.3V直接供电,外部一般用5V供电。5V转3.3不能用电阻分,必出问题
ID:524818 发表于 2020-3-4 08:41 | 只看该作者
不加电阻  电流就很大     电流有多大?测了吗?
ID:60830 发表于 2020-3-4 09:48 | 只看该作者
不需要加电阻,可以把单片机当成一个电阻的负载看,本身就有一定阻值,一般在2K左右,但是电源引脚最好加一个10uF的电容。单片机如果没有任何程序的情况一般10-20ma不等,你现在这个电流如果比较大,要不就是单片机有问题,内部有短路或是单片机IO口有大负载,或是IO口配制问题,检查一下。
ID:702176 发表于 2020-3-4 10:57 | 只看该作者
不需要,直接接5v就可以了
ID:702184 发表于 2020-3-4 11:05 | 只看该作者
应该没问题
ID:559684 发表于 2020-3-4 11:08 | 只看该作者
可以的,一般的电源都是恒压源
ID:701939 发表于 2020-3-4 14:33 | 只看该作者
是用dc 供电的吗
是用DC供电还是USB啊
ID:672205 发表于 2020-3-4 14:46 来自手机 | 只看该作者
直接5V可以的。也可以12V转5V,这样可以了。
ID:702458 发表于 2020-3-4 18:09 | 只看该作者
直接接5v就可以,不用电阻
ID:699902 发表于 2020-3-5 08:56 | 只看该作者
还是不行的,最好用稳压芯片
ID:702698 发表于 2020-3-5 09:43 | 只看该作者
直接5V可以的。
ID:702723 发表于 2020-3-5 10:10 | 只看该作者
看你是用那个寄存器了,如果用P0口得话就需要用上拉电阻
ID:702573 发表于 2020-3-5 10:16 | 只看该作者
直接接5V电源就可以,可以试一下手机充电器头,他出来的电压就是5V
ID:10549 发表于 2020-3-5 10:20 | 只看该作者
不放心电源输入,可以做防呆电路设计,用一颗PMOS管
ID:702760 发表于 2020-3-5 11:03 | 只看该作者
不用加电阻
ID:702769 发表于 2020-3-5 11:08 | 只看该作者
不用接电阻,电流大也可能IO对地短路,或者芯片烧坏了
ID:267719 发表于 2020-3-5 14:44 | 只看该作者
直接接5V,不用电阻的。电流过大,检查电源是否对地短路,外围驱动是否存在短路或功率过大。
ID:702975 发表于 2020-3-5 16:39 | 只看该作者
不用加电阻,vcc就是直接连接电源的,放心,烧不坏的,5v充电器里面自带保护电路。
ID:478638 发表于 2020-3-5 17:53 | 只看该作者
不用加电阻,这个不需要限流限流了的话可能就驱动不起来了。
ID:477651 发表于 2020-3-5 18:52 | 只看该作者
电源滤波后直接接
ID:691449 发表于 2020-3-5 20:21 | 只看该作者
单片机直接接5v没问题,电流过大检查一下有没有短路
ID:692132 发表于 2020-3-5 21:59 来自手机 | 只看该作者
经验不足的,焊接完成要检查有没有问题再通电,学会使用万用表很有用的,花点时间先学会用万用表很有好处。
ID:703227 发表于 2020-3-5 23:26 | 只看该作者
接5v,注意正负别接错了
ID:487821 发表于 2020-3-6 00:29 | 只看该作者
电流大是你用单片机驱动了什么东西吧,一般不建议直接用单片机驱动,只给信号,还有电阻就是个白白消耗能源的东西,能不用就不用,
ID:703253 发表于 2020-3-6 01:44 | 只看该作者
不用的,我一直这样做,没有问题呀
ID:559684 发表于 2020-3-6 10:48 | 只看该作者
51可以直接接5v,32就不行了要接3.3v
ID:703392 发表于 2020-3-6 11:45 | 只看该作者
不需要接电阻的。直接接5v电源上
