查看: 1987|回复: 13
51单片机设计变温控制系统,必须用pid控制才能实现吗?
ID:700941 发表于 2020-3-3 00:00 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要能实现变温控制,比如50度加热1小时,再70度加热,必须用pid控制才能实现吗?
ID:234075 发表于 2020-3-3 01:53 | 只看该作者
如果要达到比较精确的控制,确实需要PID
ID:699855 发表于 2020-3-3 08:05 来自手机 | 只看该作者
温度滞后性大,预测+pid。模糊控制也可以。
ID:648281 发表于 2020-3-3 08:28 | 只看该作者
你好!
“50度加热1小时,再70度加热”?
没有看明白你的加热要求,
PID控制,控制效率精度高
ID:285863 发表于 2020-3-3 08:33 | 只看该作者
要做扩增仪吧
ID:697917 发表于 2020-3-3 08:43 | 只看该作者
常用的方法是PID,但非必须。
ID:584814 发表于 2020-3-3 08:47 | 只看该作者
题目中的任务精度和玩似的,无需PID控制的。
ID:701504 发表于 2020-3-3 09:14 | 只看该作者
PID不是必须用的,简单的关和停也是可以的。只是简单的控制容易产生震荡,也就是不停关和停。PID的目的是更加精细的趋近于直线。
ID:700941 发表于 2020-3-3 09:51 来自手机 | 只看该作者
51hei**1140 发表于 2020-3-3 08:28
你好!
“50度加热1小时,再70度加热”?
没有看明白你的加热要求,
就是控制分两段温度加热
ID:679425 发表于 2020-3-3 10:09 | 只看该作者
ID:700941 发表于 2020-3-3 10:12 来自手机 | 只看该作者
你好!
“50度加热1小时,再70度加热”?
没有看明白你的加热要求,
就是能设定两个温度,分时间段加热
ID:93224 发表于 2020-3-3 10:56 | 只看该作者
PID控制,控制效率精度高 不用也可以
ID:701939 发表于 2020-3-4 00:09 | 只看该作者
不用吧,DS18B20精度挺好的,精确到0.1了,好像没有用到PID控制啊
ID:316880 发表于 2020-3-6 00:03 | 只看该作者
看你需要什么功能啊,比如说50度加热一个小时,加热一个小时也不知道你有多少水会不会烧开了,一个小时大概能加热到多度,多少度超了,还有看你温度的精度要求高不高,要求不高,热敏电阻,或者温度开关,DS18B20等等传感器可以选择
