#include"delay.h"
#include"stc8.h"
#include"ds1302.h"
sbit SCK=P1^4;//DS1302的时钟引脚
sbit SDA=P1^5;//DS1302的数据引脚
sbit RST=P1^6;//DS1302的片选引脚
int m,h;
int readm(){return m;}
int readh(){return h;}
void ds1302_byte_write(unsigned char temp)
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++)//共8位
SDA=(bit)(temp&0x01);//送出一位(从最低位开始)
SCK=1;//上升沿
delay_ms(15);//延时
SCK=0;//下降沿
temp>>=1;//移位
/******************************DS1302读字节****************************************/
unsigned char ds1302_byte_read(void )
unsigned char i,temp=0;
for(i=0;i<8;i++)//共8位
SDA=1;//数据引脚置位
temp>>=1;//移位
if(SDA)//读数据
temp|=0x80;
SCK=1;//上升沿
delay_ms(15);//延时
SCK=0;//下降沿
return(temp);//返回数据
void ds1302_write( unsigned char add,unsigned char dat )
RST=0;//片选置0
SCK=0;//时钟置0
RST=1;//片选置位
ds1302_byte_write(add);//写地址
ds1302_byte_write(dat);//写数据
RST=0;//片选置0
unsigned char ds1302_read (unsigned char add)
unsigned char dat;
RST=0;//片选置0
SCK=0;//时钟置0
RST=1;//片选置位
dat=ds1302_byte_read();//读数据
RST=0;//片选置0
return(dat);//返回数据
void read(){
static int hh,mm;
mm=ds1302_read(0x83);//读取分钟
m=((mm&0x70)>>4)*10+(mm&0x0f);//转换为10进制
hh=ds1302_read(0x85);//读取小时
h=((hh&0x70)>>4)*10+(hh&0x0f);//转换为10进制
void ds1302_init(void)
ds1302_write(0x8e,0x00);//允许写操作
ds1302_write(0x80,0x00);//初始化秒(00)
ds1302_write(0x82,0x00);//初始化分(00)
ds1302_write(0x84,0x12);//初始化时(12)
ds1302_write(0xc0,0x07);//初始化闹钟小时(07)
ds1302_write(0xc2,0x00);//初始化闹钟分钟(00)
ds1302_write(0xc4,0x00);//初始化闹钟开关(关)
//ds1302_write(0x90,0xab); //二个二极管加8K电阻充电
ds1302_write(0x8e,0x80);//写保护
#include "stc8.h"
#include"delay.h"
#include"lcddriver.h"
#include"ds1302.h"
void main(void)
init();
ds1302_init();
while(1){ delay(2000);
diplaynum2(0,readh());//00
diplaynum2(4,readm());//00
哪个地方读错了怎么是00 00
求救
