查看: 3197|回复: 3
stc12单片机制作的随着音乐声音大小变化节奏的喷泉程序
利用stc12制作的随着音乐声音大小变化节奏的喷泉
  1. #include"reg51.h"
  2. #include"intrins.h"
  3. #define FOSC 18432000L
  4. #define BAUD 9600
  5. typedef unsigned char uchar;
  6. typedef unsigned int  uint;
  7. /* ****************************
  8. 声明与ADC有关的寄存器
  9. ADC 控制寄存器   ADC_CONTR
  10. AD转换结果寄存器 ADC_RES,
  11. P1口模拟功能控制寄存器 P1ASF
  12. *****************************/
  13. sfr ADC_CONTR =0xBC;        //1010 1011   P1.3作为AD输入
  14. sfr ADC_RES          =0xBD;         //ADC高8位寄存器
  15. sfr ADC_LOW2  =0xBE;  //ADC低2位寄存器
  16. sfr        P1ASF     =0x9D;  //1001 1101
  17. sbit MUTE=P3^0;
  18. sbit PWM=P0^0;
  19. /*定义ADC控制的ADC操作常数*/
  20. #define ADC_POWER   0x80         //ADC电源控制位B7 1:打开电源 0:关闭电源
  21. #define ADC_FLAG    0x10        //ADC转换结束标志位B4,AD转换完成=1,要用软件清0
  22. #define ADC_START   0x08  //ADC启动控制位B3,1:开始转换 转换结束为0
  23. #define ADC_SPEEDLL   0x00
  24. #define ADC_SPEEDL   0x20
  25. #define ADC_SPEEDH   0x40
  26. #define ADC_SPEEDHH   0x60
  27. void InitUart();
  28. void InitADC();
  29. void SendData(uchar dat);
  30. uchar GetADCResult(uchar ch);
  31. void Delay(uint n);
  32. void ShowResult(uchar ch);
  33. /****************
  34.   AD转换
  35. ****************/
  36. uchar GetADCResult(uchar ch)
  37. {
  38.    ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ch|ADC_START;  //启动转换
  39.    _nop_();
  40.    _nop_();
  41.    _nop_();         //等待转换完成
  42.    _nop_();
  43.    while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG)); //等待转换完成
  44.    ADC_CONTR&=~ADC_FLAG;        //关闭ADC
  45.    return ADC_RES;          //返回AD转换结果
  46. }
  47. /***************
  48.   串口初始化
  49. ***************/
  50. void InitUart()
  51. {
  52.    SCON=0X5a;                        //设置为工作方式1
  53.         TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2,8位自动重装
  54.         TH1=TL1=-(FOSC/12/32/BAUD);         //计数器初始值设置,注意波特率是9600的
  55.         TR1=1;                                        //打开计数器
  56. }
  57. /***************
  58.    ADC初始化
  59. ****************/
  60. void InitADC()
  61. {
  62.    P1ASF=0xff;           //开启8路ADC
  63.    ADC_RES=0;           //清除以前的结果
  64.    ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL;
  65.    Delay(2);     //开启ADC电源和延时
  66. }
  67. /**********************
  68. 发送一个字节到电脑
  69. ***********************/
  70. void SendData(uchar dat)
  71. {
  72.    while(!TI);  //等待数据发送完成
  73.    TI=0;   //清除标志
  74.    SBUF= dat ;        //发送数据
  75. }
  76. /**************
  77.   软件延时=
  78. ***********----------------------------------------------------------------****/
  79. void Delay(uint n)
  80. {
  81.    uint x;
  82.    while(n--)
  83.    {
  84.       x=5000;
  85.       while(x--);
  86.    }
  87. }
  88. void delay_50(uint n)
  89. {
  90.    uint x;
  91.    while(n--)
  92.    {
  93.       x=50;
  94.       while(x--);
  95.    }
  96. }
  97. void main()
  98. {
  99.    uint date,h1;
  100.    InitUart();    //串口初始化
  101.    InitADC();     //ADC初始化
  102.    ADC_CONTR |=0x80;  //开启ADC电源
  103.    while(1)
  104.    {
  105.           if(MUTE)
  106.           {
  107.             P2=0x00;
  108.                   P0=0x00;
  109.                   continue;
  110.           }
  111.       //SendData(3);          //发送转换通道
  112.     // SendData( GetADCResult(3));        //发送ADC高8位结果到串口
  113.          if(GetADCResult(3)>0x12&&GetADCResult(3)<0x14)
  114.             P2=11*GetADCResult(3) ;
  115.           else
  116.                   P2=GetADCResult(3);
  117.                 date=GetADCResult(3)+40;ev
  118.           h1=0xff-date;
  119.           PWM=0;
  120.                 delay_50(date);
  121.           PWM=1;
  122.                 delay_50(h1);
  123.         }
  124. }
proteus仿真.zip (83.94 KB, 下载次数: 25)
AD转换_stc12.7z (23.91 KB, 下载次数: 23)
ID:702185 发表于 2020-3-10 12:26 | 只看该作者
admin 发表于 2020-3-6 13:36
您好,请问编辑按钮在哪儿呢
ID:702057 发表于 2020-3-7 13:40 | 只看该作者
看着像那么回事啊,像样的,希望能哦哟哟!
ID:1 发表于 2020-3-6 13:36 | 只看该作者
