查看: 4696|回复: 5
Proteus能不能仿真STM32F103C8T6
ID:552592 发表于 2020-3-8 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下Proteus能不能仿真STM32F103C8T6的主控。我看只有C6的,没有C8的,是需要安装什么插件还是不能仿真C8
ID:235200 发表于 2020-3-8 17:19 | 只看该作者
验证程序的逻辑应该是可以的
ID:696129 发表于 2020-3-8 23:22 | 只看该作者
没有c8,只有c6,大容量的proteus公司还做不来,期待更新吧,不过用c8能做的,c6也能吧(除了容量)
ID:440028 发表于 2021-12-30 15:54 | 只看该作者
不会的,你还是没有很好的掌握PROTEUS这个软件
ID:313048 发表于 2021-12-30 17:18 | 只看该作者
C6和C8除了flash和RAM不一样,其他的完美替代,直接用C6仿真就好了
ID:158956 发表于 2021-12-30 18:58 | 只看该作者
一样的,仿真代码看看逻辑就行了
