你现在这个""快15秒""是怎么得出来的?
如果是估计的,那就不好办了,如果你是有晶振机来测试的话,就好办多了,
没有必要折腾什么走线之类的,32768HZ的频率走线影响不会很大的画板的时候预留两个匹配电容的位置出来就可以了,没有必要专门的去找5ppM的晶振的,我们这批量100多K的单车码表都是20ppM生产的.
1:画板的时候要预留两个焊接匹配电容的位置出来,贴片的时候也要先贴两个,一般是两个15pF的就可以了,其它的在生产的时候先测试再匹配电容
2:如果是双电源,匹配电容要以电池为标准,220V的交流有点小干扰,测试结果误差有点大
3:焊完匹配电容至少要等到自然降温,10分钟左右,再去测量频率误差,这样的话,基本上可以调节一个月10秒以内的误差
4:你只要调节到了10秒一个月的误差,对于温度变化就可以不管了,不管怎么样,温度变化是互补的,温度高跑得快了,温度低自然就慢了,总体时间是可以对得上的
5:一定得是仪器来测量的,不能是估算的,一个大概肯定是不行
我们车间里面生产就是这么干的,基本上是没有过时间精度方面的问题,如果是100K以上的批量生产,5ppM成本是高了很多,如果是你自己用的,那还是用那RX8025T,那玩意还真是个好东西,而且,马云家有6毛七一个的呢,这和DS1302没差几毛钱的
