查看: 1361|回复: 1
单片机烟雾传感器程序的输出数据不变化
ID:345583 发表于 2020-3-12 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用ADC0809模块转化MQ-2数据     然后反馈回来的数据无论输入5V还是接地  数据都一样    求求各位大神帮忙看下   谢谢
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
void ConfigUART (unsigned int baud);
#define adc0809_data  P0  //单片机P0接模块D0~D7引脚
sbit ST = P2^3; //单片机P2.3接模块STR引脚, 启动转换信号
sbit EOC = P2^2; //单片机P2.2接模块EOC, 转换结束信号,高电平有效
sbit OE  = P2^1; //单片机P2.1接模块OE,输出允许信号,高电平有效
sbit CLK = P2^0; //单片机P2.0接CLK ,ADC0809时钟,输入50-800KHZ的频率
                 //一般选用500K
     //将短接片去掉开启位选功能,否则默认IN0为输入引脚
sbit AA = P2^4;  //单片机P2.6接模块A引脚
//unsigned char Disp[]="0123456789";         //使用字符串保存数字0~9所对应的ASCLL码
unsigned char AD_DATA[2]; //保存IN0通道转换后的数据
float a,b;
unsigned char i;
  SCON = 0x50;
  //TMOD &= 0X0F;
  TMOD |= 0x20;
  TH1 = 256 - (11059200/12/32) / baud;
  TL1 = TH1;
  ET1 = 0;
  TR1 = 1;
  ES = 1;
  //TR1 = 1;
  void time0()
   TMOD|=0x01;
   TH0=216; //利用T0中断产生CLK信号
    TL0=216;
    TR0=1; //启动定时器T0
    ET0=1;
    //ST=0;
    //OE=0;
  // EA = 1;
void UART_T (unsigned char UART_data)//定义串口发送数据变量
    SBUF = UART_data; //将接收的数据发送回去
    while(TI == 0);  //检查发送中断标志位
    TI = 0;       //令发送中断标志位为0(软件清零)
void UART_TC (unsigned char *str)
    while(*str != '\0')  //检查是否发送完毕
            UART_T(*str);   //发送
            *str++;         //指针指向下一个字符
    *str = 0;               //发送完毕后指针归零
char putchar(char c)
    UART_T(c);
    return c;
函数名:  delayms()
功能:    延时 ms 毫秒
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char j;
i=100;
for(;ms;ms--)
  while(--i)
   j=10;
   while(--j);
函数名:  AD()
功能:    启动AD转换将值储存于 AD_DATA[0]
void AD(void )
   ST=0;
   AA = 0;  //设置为IN0输入
   ST=1; //启动AD转换
delayms(10);
   ST=0;
   while(0==EOC);//等待转换结束
   OE=1;
   AD_DATA[0]=adc0809_data; //读取AD数据,数据范围为0-255
   OE=0;
   delayms(20);
   ST=0;
   AA = 1; //设置为IN1输入
   ST=1; //启动AD转换
delayms(10);
   ST=0;
   OE=1;
   AD_DATA[1]=adc0809_data; //读取AD数据,数据范围为0-255
   OE=0;
   delayms(20);
/* if (adc0809_data>=251)
     adc0809_data=250;
函数名:  t0()
功能:    产生ADC0809CLK所需要的时钟
/*void t0(void) interrupt 1 using 0
   CLK=~CLK;
函数名:  Conut()
功能:    将AD_DATA[0]的各位拆分以方便
void Conut(void)
/*a[0]=AD_DATA[0]/100;
  a[1]=AD_DATA[0]/10%10;
  a[2]=AD_DATA[0]%10;
b[0]=AD_DATA[1]/100;
b[1]=AD_DATA[1]/10%10;
b[2]=AD_DATA[1]%10;*/
  a = AD_DATA[0]/250;
  b = AD_DATA[1]/250;
   ST=0;
    OE=0;
    ConfigUART(9600);
   time0();
   // ConfigUART();
   //EA=1; //开总中断
   // TMOD=0x02; //设定定时器 T0工作方式
/*   TH0=216; //利用T0中断产生CLK信号
    TL0=216;
    TR0=1; //启动定时器T0
    ET0=1;
    //ST=0;
    //OE=0;
   EA = 1;*/
      AD();
        Conut();   //计算
   printf ("shfh");
   printf ("%.2f",a);
   printf ("%.2f",b);
   delayms(10);  //100MS
函数名:  t0()
    TL0=216;
   CLK=~CLK;
void InterrupUART ()  interrupt 4
  if (RI)
     RI = 0;
  SBUF = SBUF ;
  if (TI)
      TI =0;
ID:711971 发表于 2020-3-20 01:39 | 显示全部楼层
你得上原理图
