查看: 2353|回复: 11
这个C语言语句怎么转成汇编,请高手帮解答下。
while((p3.6=0)&&((time++)<500))          这个while停在这里判断 两个条件    ,  汇编中如果jnb p3.6 $这个就停在这里了,没办法加时间判断。(C中也没有用到定时器)    谢谢。
ID:264733 发表于 2020-3-14 11:18 | 只看该作者
while((p3.6==0)&&((time++)<500))
ID:401564 发表于 2020-3-14 15:30 | 只看该作者
只要你的程序可以正常编译,在KEIL仿真一下,会有相应的汇编代码给你看的
ID:264733 发表于 2020-3-14 20:39 | 只看该作者
好的  试一下看看 谢谢
ID:264733 发表于 2020-3-17 12:20 | 只看该作者
请大神帮再看下  这个还是看不懂应该怎么写
ID:264733 发表于 2020-3-17 12:22 | 只看该作者
请大神帮再看下 还是看不懂这个怎么转的  关键是走不到那个11的位置
ID:401564 发表于 2020-3-17 13:55 | 只看该作者
这样我看不明白,你把C文件上传,我试一下
ID:697917 发表于 2020-3-17 15:08 | 只看该作者
比较90.0(应该是p3.6引脚不为0)跳转到00B3行,即下面3行处,不进行time清零操作
ID:264733 发表于 2020-3-18 13:26 | 只看该作者
你好帮看下谢谢
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
uint v=0,time=0;
sbit key=P1^0;
void t0isr() interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
time++;
if((key==0)&&(time>40));  //如果按键时间超过2秒且键未释放,变量+1
if(key==1)time=0;    //如果键释放,时间复位
main()
TMOD=0x01;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
while(1);
ID:264733 发表于 2020-3-18 13:35 | 只看该作者
因为C每个人的写法不一样(自己感觉看起来没有汇编的好,具有统一性)  所以想学汇编。 而被这个卡住了 没有明白是这个语句用汇编是怎么写的 所以请教大神帮解答下。
ID:401564 发表于 2020-3-18 21:05 | 只看该作者
time++;
你这个是进入中断之后,变量就先+1
后一个语句没有作用,条件成不成立都是执行下一条语句的
不要在函数外面声明变量,这样编译器会生成一大堆无用的汇编代码出来的
ID:264733 发表于 2020-3-19 12:03 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-3-18 21:05
time++;
if(key==1)time=0;    // ...
你好  搞明白了,重新弄了一个  看清楚思路了 。  谢谢
