查看: 10733|回复: 18
为什么程序已经烧入成功,单片机开发板还是执行原来的程序
ID:45612 发表于 2013-4-8 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么程序已经烧入成功,单片机开发板还是执行原来的程序,并没有执行新程序。得把串口线拔了从新烧入一遍才行。感觉好麻烦啊,最可恶的是程序已经成功烧入了,这是怎么回事。大神们啊
ID:45612 发表于 2013-4-9 16:28 | 显示全部楼层
怎么没有大神来指导一下啊
ID:1 发表于 2013-4-10 05:07 | 显示全部楼层
不可能有这种怪事吧 你加我qq125739409 发远程协助 我看看
ID:7485 发表于 2013-4-10 08:53 | 显示全部楼层
可能是文件弄错了。你改写的是没有加入的文件;
我经常有到这种情况,为了备份前面已经写好的部分或者进一步优化的时候,另存为,一不注意就会改写的是另存的文件,“源文件组”里的没动!再烧写就是这样的问题了。
ID:23515 发表于 2013-4-13 19:33 | 显示全部楼层
我也经常碰到4楼这情况
[此贴子已经被作者于2013-4-13 19:34:35编辑过]
ID:49481 发表于 2013-4-18 17:54 | 显示全部楼层
修改重新编译文件的名字,重新烧写.
ID:672205 发表于 2020-2-13 13:31 来自手机 | 显示全部楼层
你的有点诡异。是不是弄错了。
ID:244882 发表于 2020-4-3 17:21 | 显示全部楼层
我出现这种情况是因为,编译完后直接就去烧录了,而忘记选择一下新编译的结果文件
ID:699902 发表于 2020-4-9 00:29 | 显示全部楼层
你没有重新生成,或者编译
ID:757976 发表于 2020-6-11 16:16 | 显示全部楼层
你这种情况应该是没下载成功。
ID:91521 发表于 2020-6-17 13:11 | 显示全部楼层
没成功下载,芯片里还是原来的程序
ID:476556 发表于 2020-6-17 16:49 | 显示全部楼层
首先确定了一下是否编译了。如果用的是STC-ISP软件烧写的话,尽量在“打开程序文件”那里重新选择一下(注意看文件的编辑时间,或者直接编译的时候就换个名字),或者选择“每次下载都重新装载文件选项”。
ID:684148 发表于 2020-10-20 16:14 来自手机 | 显示全部楼层
复位或重启试试
ID:405456 发表于 2022-3-15 20:01 | 显示全部楼层
有可能是电脑病毒的原因,我遇到过,重新安装系统就行了
ID:205485 发表于 2022-6-20 14:01 | 显示全部楼层
如果是KEIL,有没有可能是忘记在OUTPUT里忘记把HEX勾选了,我以前经常犯这个错,其实烧录成功的还是上次错误的那个版本。
ID:378108 发表于 2023-1-13 14:29 | 显示全部楼层
编译有错,没有生成目标文件
ID:334 发表于 2023-1-16 15:41 | 显示全部楼层
这种情况基本确定是烧了旧的文件
你烧写前选址文件的时候看看文件生成日期
ID:291668 发表于 2023-3-20 12:47 | 显示全部楼层
小错误,仔细找
ID:1085441 发表于 2023-7-3 01:58 | 显示全部楼层
“我出现这种情况是因为,编译完后直接就去烧录了,而忘记选择一下新编译的结果文件”
“编译有错,没有生成目标文件”
这两种都有可能
