首先红外传感器作为开启装置的开关(可外设间接作用于单片机或直接作用于单片机),单片机开始读取DS18B20采集的温度参数,用读取的温度与装置开始时内设的温度范围作比较,实现低、中、高档的调节。温度范围可以通过设置按键进行合适的设置。读取的温度用数码管进行显示以便进行观察。 设有按键4个基本按键,分别为复位按键、设置按键、两个调节按键。按下复位键,所有设置都回到最初状态,按下设置键和调节键可设置最高温度以及最低温度的值,温度最高设置不得超过设置的上限温度。2个模式转换按键方便切换普通模式和温控模式。 当外界温度超过上限温度将触发连接蜂鸣器引脚电位发生变化,从而使蜂鸣器工作报警。 利用PWM调速,当温度低于最低温度时,风扇为1档转动(25%的转速),当温度处于最高、最低之间时2档转动(50%的转速),当温度超过最高时,全速转动。风扇最好不要直接用单片机供电,需要外加电源,单片机对风扇的控制可以用PNP和NPN三极管进行。
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h> //包含头文件
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int //宏定义
- sbit dj=P2^3;//电机控制端接口
- sbit DQ=P2^1;//温度传感器接口
- //////////按键接口/////////////////////////////////
- sbit key1=P3^5;//设置温度
- sbit key2=P3^6;//温度加
- sbit key3=P3^7;//温度减
- sbit key4=P2^5;//自动模式
- sbit key5=P2^7;//手动模式
- sbit dp=P1^5; //蜂鸣器
- sbit w1=P2^6;
- sbit w2=P2^4;
- sbit w3=P2^2;
- sbit w4=P2^0; //数码管的四个位
- /////共阴数码管段选//////////////////////////////////////////////
- uchar table[22]=
- {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
- 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
- 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
- 0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,灭,全亮,n 16-21
- uint wen_du; //温度变量
- uint shang,xia; //对比温度暂存变量
- uchar dang;//档位显示
- uchar flag,flag1,flag2;
- uchar d1,d2,d3;//显示数据暂存变量
- void delay(uint ms) //延时函数,大约延时25us
- uchar x;
- for(ms;ms>0;ms--)
- for(x=10;x>0;x--);
- /***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
- void delay_18B20(uint i)
- while(i--);
- /**********ds18b20初始化函数**********************/
- void Init_DS18B20()
- uchar x=0;
- DQ=1; //DQ复位
- delay_18B20(8); //稍做延时
- DQ=0; //单片机将DQ拉低
- delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
- DQ=1; //拉高总线
- delay_18B20(14);
- x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
- delay_18B20(20);
- /***********ds18b20读一个字节**************/
- uchar ReadOneChar()
- uchar i=0;
- uchar dat=0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ=0; // 给脉冲信号
- dat>>=1;
- DQ=1; // 给脉冲信号
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay_18B20(4);
- return(dat);
- /*************ds18b20写一个字节****************/
- void WriteOneChar(uchar dat)
- uchar i=0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ=0;
- DQ=dat&0x01;
- delay_18B20(5);
- DQ=1;
- dat>>=1;
- /**************读取ds18b20当前温度************/
- void ReadTemperature()
- uchar a=0;
- uchar b=0;
- uchar t=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
- delay_18B20(100); // this message is wery important
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
- delay_18B20(100);
- a=ReadOneChar(); //读取温度值低位
- b=ReadOneChar(); //读取温度值高位
- wen_du=((b*256+a)>>4); //当前采集温度值除16得实际温度值
- void display()//显示温度
- w1=0;P0=~table[d1];delay(10); //第1位
- P0=~0x00;w1=1;delay(1);
- w2=0;P0=~table[16];delay(10);//第2位
- P0=~0x00;w2=1;delay(1);
- w3=0;P0=~table[d2]; delay(10);//第3位
- P0=~0x00;w3=1;delay(1);
- w4=0;P0=~table[d3];delay(10);//第4位
- P0=~0x00;w4=1;delay(1);
- void display_1()//显示档位
- w1=0;P0=~table[d1];delay(10); //档位
- void shou_keyscan()
- if(key2==0) //加键按下
- delay(10); //延时去抖
- dang+=1; //上限加3
- if(dang>=3)dang=3; //档位上限为3
- }while(key2==0);//松手检测
- if(key3==0) //减键按下
- delay(10); //延时去抖
- dang-=1; //上限减1
- if(dang<=1)dang=1; //档位下限为1
- }while(key3==0);//松手检测
- void zi_keyscan()//自动模式按键扫描函数
- if(key1==0) //设置键按下
- delay(10); //延时去抖
- if(key1==0)flag=1; //再次判断按键,按下的话进入设置状态
- while(key1==0);//松手检测 //按键释放
- while(flag==1) //进入设置上限状态
- d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10; //显示字母H 和上限温度值
- display(); //调用显示函数
- if(key1==0) //判断设置键是否按下
- delay(10); //延时去抖
- if(key1==0)flag=2; //按键按下,进入设置下限模式
- delay(10); //延时去抖
- shang+=1; //上限加5
- if(shang>=100)shang=100; //上限最大加到100
- delay(10); //延时去抖
- shang-=1; //上限减1
- if(shang<=10)shang=10; //上限最小减到10
- while(flag==2) //设置下限
- d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10; //显示字母L 显示下限温度值
- display(); //注释同上
- if(key1==0)
- delay(10);
- if(key1==0)flag=0;
- if(key2==0)
- delay(10);
- if(key2==0)
- xia+=1;
- if(xia>=99)xia=99;
- if(key3==0)
- delay(10);
- if(key3==0)
- xia-=1;
- if(xia<=0)xia=0;
- void zi_dong()//自动温控模式
- uchar i;
- d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10; //显示档位,显示当前温度值
- zi_keyscan();//按键扫描函数
- if(wen_du<xia)
- dang=1; //档位置1
- for(i=0;i<3;i++){dj=0;display();zi_keyscan();} //PWM通过延时得到
- for(i=0;i<1;i++){dj=1;display();zi_keyscan();}
- if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//温度大于下限,小于上限 1挡
- dang=2; //档位置2
- for(i=0;i<2;i++){dj=1;display();zi_keyscan();}
- if(wen_du>shang)
- dj=1;
- dang=3;
- }//高温全速
- void shou_dong() //手动模式
- uchar i;
- d1=dang;
- shou_keyscan();
- display_1();
- if(dang==1)
- dang=1; //档位置1
- for(i=0;i<3;i++){dj=0;display_1();zi_keyscan();} //PWM通过延时得到
- for(i=0;i<1;i++){dj=1;display_1();zi_keyscan();}
- if(dang==2)//温度大于下限,小于上限 1挡
- dang=2; //档位置2
- for(i=0;i<2;i++){dj=1;display_1();zi_keyscan();}
- if(dang==3)
- dj=1;
- dang=3;
- }//高温全速
- void main() //主函数
- uchar j;
- dp=1; //蜂鸣器关
- dj=0; //电机开
- for(j=0;j<80;j++) //先读取温度值,防止开机显示85
- ReadTemperature();
- while(1) //进入while循环
- if(key4==0) //自动模式键按下
- delay(10); //延时去抖
- if(key4==0)flag2=1; //再次判断按键,按下的话进入自动状态
- while(key4==0);//松手检测 //按键释放
- if(flag2==1) //进入自动模式
- shang=30;
- xia=20; //初始上下限值
- ReadTemperature(); //读取温度值
- for(j=0;j<100;j++) zi_dong();//自动温控模式
- if(wen_du>30) {dp=0;} //设置报警温度
- else
- {dp=1;}
- if(key4==0) //判断自动模式键按下
- delay(10); //延时去抖
- if(key4==0)flag2=1; //判断自动键是否按下
- if(key5==0) //判断手动模式键按下
- delay(10); //延时去抖
- if(key5==0)flag2=2; //判断手动键是否按下
- while(key5==0);//松手检测
- if(key5==0) //手动模式
- delay(10); //延时去抖
- if(key5==0)flag2=2; //再次判断按键
- while(key5==0);//松手检测 //按键释放
- if(flag2==2) //进入手动模式
- for(j=0;j<100;j++) shou_dong();
- if(key5==0) //判断设置键是否按下
- delay(10); //延时去抖
- if(key4==0) //判断设置键是否按下
- delay(10); //延时去抖
智能温控风扇.7z
(59.32 KB, 下载次数: 62)
