51hei**1140 发表于 2020-3-22 15:38 你好! 测一下加热片的供电电压,是不是就没有加上
bbxyliyang 发表于 2020-3-22 15:54 刚开始是输出5V,加上加热器,电压下降,只要0.1V
gaozhaohong 发表于 2020-3-22 16:07 大概是220V的加热器吧?
xuyaqi 发表于 2020-3-22 16:22 你的供电功率带不动加热器,要按加热器的供电要求选电源。
YYB_123456 发表于 2020-3-22 17:06 加热片功率比较大的,是不是供电功率不够啊,用实验电源单独接上通电试一下看看究竟需要多少电流正常工作
TTQ001 发表于 2020-3-23 01:55 可能是因为驱动加热器的电源无法提供所需的电流。 需要使用外部电源来驱动加热器,并且由于电流不足,不能 ...
cphnkj188 发表于 2020-3-23 10:50 电源功率太低,这个要用单独电源供电,不要和单片机用一个电源
lovexulu 发表于 2020-3-22 17:17 你看下这个加热片的额定功率,电压,确定你的电源带的动。如果没有参数,万用表量一下静态电阻,估算一下功 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
