查看: 3047|回复: 10
求问各位,这个1路继电器具体起到什么作用?
ID:693520 发表于 2020-3-24 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个指纹识别模块,我不知道这个继电器是干嘛的,怎样工作,能劳烦各位帮忙讲解一下吗?单片机是STC89C52.谢谢各位了
ID:683881 发表于 2020-3-24 11:19 | 显示全部楼层
相当于一个开关 当调用到这个指纹识别函数的时候 就把继电器合上 使指纹模块工作 不然指纹模块一直开着背光 功率损耗大
ID:311419 发表于 2020-3-24 11:20 | 显示全部楼层
单片机控制继电器给电力锁断电开锁,或者是磁力锁断电
ID:452950 发表于 2020-3-24 11:53 | 显示全部楼层
指纹模块工作不需要继电器,但是一般可以用继电器控制电磁锁,当指纹识别成功的时候让继电器吸合,然后电磁锁通电开锁,这样就是一个指纹识别锁了。
ID:648281 发表于 2020-3-24 11:59 | 显示全部楼层
你好!
这个继电器,用于开启电磁锁
ID:695749 发表于 2020-3-24 20:02 | 显示全部楼层
这个继电器模块是个开关模块,当指纹信息被确认时,单片机P37口给继电器模块一个高电位,使继电器工作,继电器控制终端开或关,达到被控制目的。希望对你有帮助,谢谢分享!
ID:481073 发表于 2020-3-25 08:04 | 显示全部楼层
继电器就是小电流控制大电流的原件,有的电路只需要同断电就用这种方法,继电器上会显示高电平还是低电平触发,另一侧就是常开,常闭和公共端就可以实现开闭了
ID:420836 发表于 2020-3-25 09:43 | 显示全部楼层
指纹读取器可能会触发单片机打开继电器以控制其他设备,例如电磁锁。
ID:693520 发表于 2020-3-26 10:53 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答
ID:286327 发表于 2020-3-26 13:05 | 显示全部楼层
相当于一个开关,可以用弱电去开启另外一组电路比如用5v去开启12v的电路
ID:477107 发表于 2020-3-29 19:53 | 显示全部楼层
就是一个开关
