本人搜集整理的关于nRF905的功能介绍、使用的C语言源代码及电路图等资料,下面附上压缩文件和电路图还有接收端和发送端的C语言程序
需要的朋友可以下载
电路原理图如下:
电路图
发送端:
- #include<reg52.h>
- #define WC 0x00
- #define RC 0x10
- #define WTP 0x20
- #define RTP 0x21
- #define WTA 0x22
- #define RTA 0x23
- #define RRP 0x24
- //#define BYTE_BIT0 0x01
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- unsigned char idata RFConf[11]=
- 0x00, //配置命令//
- 0x4c, //CH_NO,配置频段在423MHZ
- 0x0c, //输出功率为10db,不重发,节电为正常模式
- 0x44, //地址宽度设置,为4字节
- 0x03,0x03, //接收发送有效数据长度为3字节
- 0xCC,0xCC,0xCC,0xCC, //接收地址
- 0x58, //CRC充许,8位CRC校验,外部时钟信号不使能,16M晶振
- unsigned char led[]={0X01,0X37,0X42,0X22,0X34,0X28,0X08,0X33,0X00,0X20};//预发送数据码
- unsigned char send_bruff[3]={0X01,0X01,0X01};
- unsigned char TxAddress[4]={0xcc,0xcc,0xcc,0xcc}; //地址码
- //unsigned char rx_bruff;
- bdata unsigned char DATA_BUF;
- sbit flag=DATA_BUF^7;
- sbit AM=P3^7; // 8
- sbit CD=P3^6; // 7
- sbit CSN=P1^0; //13
- sbit SCK=P1^1; // 12
- sbit MISO=P1^2; // 10
- sbit MOSI=P1^3; // 11
- sbit DR=P1^4; // 9
- sbit PWR=P1^5; // 5
- sbit TRX_CE=P1^6;// 4
- sbit TXEN=P1^7; // 3
- sbit add_n=P2^7;
- sbit send=P2^6;
- sbit led0 =P3^0;
- sbit led1 =P3^1;
- sbit led2 =P3^2;
- //---------------延时--------------//
- void Delay(unsigned char n)
- unsigned int i;
- while(n--)
- for(i=0;i<80;i++);
- //--------------------------------11.0592M晶振 n=100 868us 左右-------------------------------
- //------------------------------------------ 毫秒延时 -----------------------------------------
- void Delay_ms(uchar n)
- unsigned int i,j,k;
- for(i=0;i<n;i++)
- for(k=0;k<5;k++)
- for(j=0;j<200;j++);
- //------------SPI写操作代码---------//
- void SpiWrite(unsigned char send)
- unsigned char i;
- DATA_BUF=send;
- for (i=0;i<8;i++)
- if (flag) //总是发送最高位
- MOSI=1;
- else
- MOSI=0;
- SCK=1;
- DATA_BUF=DATA_BUF<<1;
- SCK=0;
- //-------------初始化设置---------------//
- void nRF905Init(void)
- CSN=1; // Spi disable
- SCK=0; // Spi clock line init low
- DR=0; // DR=1 接收准备。DR=0 发送准备
- AM=0; // Init AM for input
- CD=0; // Init CD for input
- PWR=1; // nRF905 power on
- TRX_CE=0; // Set nRF905 in standby mode
- TXEN=0; // set radio in Rx mode
- //----------设置配置寄存器-------//
- void Config905(void)
- unsigned char i;
- CSN=0;
- //SpiWrite(WC);
- for (i=0;i<11;i++)
- SpiWrite(RFConf[i]);
- CSN=1;
- //------------发送数据-------------//
- void TxPacket()
- unsigned char i,j;
- CSN=0;
- SpiWrite(WTP);
- for(j=0;j<3;j++)
- SpiWrite(send_bruff[j]); //循环3次发送3个字节
- CSN=1;
- Delay(1);
- CSN=0;
- SpiWrite(WTA); // Write address command
- for (i=0;i<4;i++) // Write 4 bytes address
- SpiWrite(TxAddress[i]);
- CSN=1;
- Delay(1);
- TRX_CE=1;
- Delay(1);
- TRX_CE=0;
- //-----------------set send mode-----------------//
- void SetTxMode(void)
- TRX_CE=0;
- TXEN=1;
- Delay(1); // delay for mode change(>=650us)
- //------------SPI读操作代码---------//
- unsigned char SpiRead(void)
- unsigned char j;
- for (j=0;j<8;j++)
- SCK=1;
- if (MISO) //读取最高位,保存至最末尾,通过左移位完成整个字节
- DATA_BUF|=BYTE_BIT0;
- else
- DATA_BUF&=~BYTE_BIT0;
- SCK=0;
- return DATA_BUF;
- //----------- resive mode ------------------//
- void SetRxMode(void)
- TXEN=0;
- TRX_CE=1;
- //--------------读取RF905接收数据------------//
- void RxPacket(void)
- unsigned char i;
- Delay(1);
- // TRX_CE=0; // Set nRF905 in standby mode
- Delay(100);
- TRX_CE=0;
- CSN=0; // Spi enable for write a spi command
- Delay(1);
- SpiWrite(RRP);
- for (i = 0 ;i < 1 ;i++)
- rx_bruff=SpiRead(); // Read data and save to buffer
- CSN=1;
- Delay(10);
- TRX_CE=1;
- //-------检查是否有新数据传入-----------//
- unsigned char CheckDR(void) //检查是否有新数据传入 Data Ready
- if (DR) //当数据完全接收DR为1
- return 1;
- else
- return 0;
- //----------数据接收------------------//
- void RX(void)
- SetRxMode(); // Set nRF905 in Rx mode
- while (CheckDR()==0); //RX wait
- Delay(10);
- RxPacket();
- Delay(10);
- //-----------------按键发送函数---------------------------------
- void sender_bruff()
- SetTxMode();
- Delay_ms(10);
- TxPacket(); //发送数据
- Delay_ms(100);
- //----------------接收数据语音芯片----------------//
- void led_ISD()
- led0=1;
- led1=1;
- led2=1;
- // rx_Buffer=0x00;
- P0=0xff;
- P3=0xff;
- Delay(10);
- P3=0x00;
- //---------------按键加一函数--------------------------//
- void add_number(void)
- int i,j;
- if(!add_n)
- Delay_ms(100);
- while(add_n)
- send_bruff[2]=led[i++];
- send_bruff[1]=led[j++];
- Delay(100);
- if(++i<3) i=0;
- //************************main function/***********************//
- void main()
- nRF905Init();
- Config905();
- while(1)
- led0=1;
- led1=1;
- led2=1;
- // DR=1; RX(); led1=0;
- //if(rx_bruff==0x12) led_ISD();
- if(!add_n)
- add_number();
- while(!send);
- Delay_ms(10);
- if(!send)
- led0=0;
- // DR=0;
- sender_bruff();
- led0=0;
- led1=0;
- led2=0;
- Delay_ms(100);
复制代码 接收端:- #include<reg51.h>
- #define WC 0x00
- #define RC 0x10
- #define WTP 0x20
- #define RTP 0x21
- #define WTA 0x22
- #define RTA 0x23
- #define RRP 0x24
- #define BYTE_BIT0 0x01
- 0x00, //配置命令//
- unsigned char rx_Buffer[]={0}; //用于存放接收到的数据
- uchar position[3]={0xFE,0xFC,0xFB};
- sbit AM=P3^7;
- sbit CD=P3^6;
- sbit CSN=P1^0;
- sbit SCK=P1^1;
- sbit MISO=P1^2;
- sbit MOSI=P1^3;
- sbit DR=P1^4;
- sbit PWR=P1^5;
- sbit TRX_CE=P1^6;
- sbit TXEN=P1^7;
- sbit send_reset =P3^4;
- unsigned int i;
- while(n--)
- for(i=0;i<n;i++)
- for(k=0;k<5;k++)
- void Delay_us(uchar n)
- uint i;
- for(i=0;i<n;i++);
- unsigned char i;
- DATA_BUF=send;
- for (i=0;i<8;i++)
- MOSI=1;
- else
- MOSI=0;
- SCK=1;
- SCK=0;
- unsigned char j;
- for (j=0;j<8;j++)
- SCK=1;
- else
- SCK=0;
- return DATA_BUF;
- //-----------resive 状态设置------------------//
- TXEN=0;
- TRX_CE=1;
- DR=1; // 激活单片机IO
- unsigned char i;
- CSN=0;
- //SpiWrite(WC);
- CSN=1;
- unsigned char i;
- Delay(1);
- Delay(100);
- TRX_CE=0;
- Delay(1);
- SpiWrite(RRP);
- for (i = 0 ;i < 3 ;i++)
- rx_Buffer[i]=SpiRead(); // Read data and save to buffer
- CSN=1;
- Delay(100);
- Delay(100);
- Delay(10);
- Delay_ms(1000);
- TRX_CE=1;
- return 1;
- else
- return 0;
- //------------------------------数据接收------------------//
- void RX(void)
- Delay(100);
- RxPacket();
- Delay_ms(1000);
- Delay_ms(1000);
- void display()
- uchar i;
- for(i=0;i<3;i++)
- P2=rx_Buffer[i];
- P0=position[i];
- Delay_us(1000);
- P0=0xff;
- //-------------主函数---------------//
- void main()
- P0=0X00;
- P2=0X37;
- Delay_ms(100);
- nRF905Init();
- Config905();
- while(1)
- P0=0XFF;
- RX();
- P0=0X00;
- Delay_ms(100);
- P0=0XFF;
- display();
- /* while(send_reset==0);
- Delay_ms(10);
- if(send_reset==0)
- while(key==1);
包含文件
全部资料51hei下载地址:
nRF905无线传输模块的使用.7z
(6.09 MB, 下载次数: 100)
