查看: 6529|回复: 12
求问各位大神,用USB转TTL烧录程序如何接线
如图,我做的PCB用的STC15W4K56,供电通过了4.2V的DC插头供电后又用一套PS3120A芯片电路升压到5V再给单片机供电、然后棕色线把DC的地和USB转TTL的地接起来,后用STC—IPS烧录五任何反应。求问是哪儿出了问题?
红色和橘色的线是串口线,棕色是接的GND,目前试过共地和不共地,串口线调换,都不行。求大神支招!
ID:183450 发表于 2020-3-25 12:20 来自手机 | 只看该作者
在电脑软件上点下载后把芯片电源正级断了再接上你会发现新大陆
ID:164242 发表于 2020-3-25 12:42 来自手机 | 只看该作者
共地,交叉连接
ID:7485 发表于 2020-3-25 14:53 | 只看该作者
没必要升压。USB转换块出来的RXD接到STC15W4K56板的TXD,TXD接到STC15W4K56板的RXD即可。STC15W4K56板最好单独供电,反正你烧录完后STC15W4K56板也要有供电的。
ID:706118 发表于 2020-3-25 17:17 | 只看该作者
感谢您!目前就是这样操作的,但是无反应
ID:691449 发表于 2020-3-25 18:32 | 只看该作者
不需要升压,因为15w系列是宽电压单片机,电压范围是2.4-5.5v
下载的时候点击isp软件下载按钮,然后把单片机重新通电就可以烧写了,必须先按下载按钮
ID:706118 发表于 2020-3-26 11:25 | 只看该作者
下载的时候点击isp软件下载按钮,然后把单片 ...
1、我的其他元件是5V的,故全部升压,这个升压不仅是单片机用。还有就是目前就是按照先点下载后上电的步骤操作的,无反应
ID:401564 发表于 2020-3-26 13:56 | 只看该作者
这玩意非常的坑
1,首先保证你的接线是对的,然后在电脑上点击下载,然后用镊子或者其它的金属直接把单片机的正负极短路,基本都是可以下载了,如果烧了,就说明你这下载器没有过流保护功能,换一个
2,要么就像我给你的电路告诉,在下载器的正负接一个复位开关,大概就是按一下单片机的正负就短路,但电源会断开,这相对实用3,最好是买一个免冷启动的下载器,10块钱包邮,比你这个好太多了
ID:367369 发表于 2020-3-26 15:21 | 只看该作者
你这里只有三根线?芯片的VCC呢
ID:706118 发表于 2020-3-27 12:34 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-3-26 13:56
这玩意非常的坑
1,首先保证你的接线是对的,然后在电脑上点击下载,然后用镊子或者其它的金属直接把单片 ...
感谢感谢!马上买一个
game灬boy 发表于 2020-3-26 15:21
你这里只有三根线?芯片的VCC呢
芯片是另外用DC插头供电的
ID:706118 发表于 2020-3-27 13:04 | 只看该作者
这玩意非常的坑
刚刚买了一个,看着真的非常不错,不用重新上电之类的,太感谢您了,还有个小问题,下载的时候还是需要共地连接不?
我买的这个,没买错吧?
ID:535242 发表于 2020-4-17 17:32 | 只看该作者
后续呢 可以烧录了吗?
怎么烧录的
