查看: 3346|回复: 9
我这个C语言程序为什么实现不了一直循环啊,按一次只循环一次
ID:716161 发表于 2020-3-26 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <STC12C5A60S2.H>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
void delay(uint z)   //毫秒级延迟
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=114;y>0;y--);
   uchar i;
P1=0xfe;
  if(key1==0)
   delay(20);
   if(key1==0)
    for(i=0;i<8;i++)
     P1=_crol_(P1,1);
     delay(1000);
    while(!key1);
   if(key2==0)
    delay(20);
    if(key2==0)
     for(i=0;i<8;i++)
      P1=_cror_(P1,1);
      delay(1000);
     while(!key2);
ID:367369 发表于 2020-3-26 15:03 | 只看该作者
    while(!key1);    程序执行到这里会原地等待你松开Key1;你不松就是while(1);什么也不会做;
如果你是要按着Key1或Key2让流水灯一直闪,可以不要while(!key1);和while(!key2);
ID:697917 发表于 2020-3-26 15:13 | 只看该作者
你的程序循环扫描按键,按键如果只按一下会进入相应的循环程序,但是while(!key1);又等待按键放开。因此你若一直按键程序就已经死在这个while(!key1);里了。如果不一直按着那就执行一次,等你再按键在循环。
ID:213173 发表于 2020-3-26 16:43 | 只看该作者
这样就可以持续循环,按键改变循环方向。
#include<intrins.h>
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=1140;y>0;y--);//1T单片机加10倍
        uchar i,j;
        P1=0xfe;
                if(key1==0)
                        delay(10);
                        if(key1==0)
                                i=2;
                                while(!key1);
                if(key2==0)
                        delay(10);
                        if(key2==0)
                                i=1;
                                while(!key2);
                j++;
                if(j==50)
                        j=0;
                        if(i==2)
                                P1=_crol_(P1,1);
                        if(i==1)
                                P1=_cror_(P1,1);
                delay(10);
ID:716161 发表于 2020-3-26 17:09 | 只看该作者
如果 ...
我的想法是按一下k1让流水灯一直循环,按一下k2再换另一种循环。那样要怎么改呢,不是一直按着k1或k2
ID:716161 发表于 2020-3-26 17:13 | 只看该作者
黎明初至 发表于 2020-3-26 15:13
你的程序循环扫描按键,按键如果只按一下会进入相应的循环程序,但是while(!key1);又等待按键放开。因此你 ...
我想改成按一次就不停循环,除非别的按键按下才改变循环,请问那样要怎么改呢
ID:531524 发表于 2020-3-28 10:31 | 只看该作者
这个很简单
    if(key==1)
              xunhuan
                  if(key2==1) break;
        if(key2==1)
              xunhuan
                  if(key==1) break;
ID:707815 发表于 2020-3-28 15:49 | 只看该作者
你中间两个按键那里,卡死在那了,等于说是一个判断条件,要想一直循环,就不要加这种硬性的判断条件
ID:707309 发表于 2020-3-28 18:43 | 只看该作者
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
uchar num;
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=114;y>0;y--);
void xunhua()
        uchar i;
        switch(num)
                case 1:
                for(i=0;i<8;i++)
                        if(key2==0)
                           delay(20);
                           if(key2==0)
                                num=2;
                                return;
                        P0=_cror_(P0,1);
                      delay(1000);
                break;
                case 2:
                for(i=0;i<8;i++)
                             if(key1==0)
                           delay(20);
                           if(key1==0)
                                num=1;
                                return;
                        P0=_crol_(P0,1);
                      delay(1000);
                break;
     P0=0xfe;
         if(key1==0)
                   delay(20);
                   if(key1==0)
                   num=1;
           if(key2==0)
                   delay(20);
            if(key2==0)
             num=2;
         xunhua();
附件.rar
67.23 KB, 下载次数: 2
ID:367369 发表于 2020-3-29 16:20 | 只看该作者
标志位法:
你可以改成
int a;
if (KEY1)
a=0;
if (KEY2)
a=1;
然后后面
if (a==0)
模式一;
if (a==1)
模式二;
这样就很简单的把你需要的功能实现了
